Bosch WaMa WFL287Y Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kohlen abgenutzt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 627241
prie54 Gelegenheitsposter
Beiträge: 68 Wohnort: Ochsenfurt
Defekt : Kohlen abgenutzt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL287Y
FD - Nummer : 8306 701779
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WFL287Y/01 FD 8306 701779
Typenschild Zeile 2 : 220-240 V 50 Hz 10 A 1400/min
Typenschild Zeile 3 : 2000 W Wmax 2000-2300 W Emax 1,4 kj
habe mich bereits im Forum getummelt und vorinformiert.
Durch verschiedenen ähnlichen Fehlerbeschreibungen aus div. Beiträgen bin ich der Meinung, daß die Kohlen runter sind.
Maschine, 5 Jahre alt, bekommt zwar Wasser und pumpt auch, aber setzt sich nicht in Bewegung.
Von-Zeit-zu-Zeit klackendes Geräusch.
Meine Fragen:
-Wie komme ich an den Motor? Rückseite, Vorderseite, Boden?
-Muß der Motor vollständig ausgebaut werden, oder genügt eine Teildemontage
-Woher beziehe ich die Kohlen?
Würde mich über Rückantwort/en freuen.
Grüsse von Peter |
BID = 627246
prie54 hat am 16 Aug 2009 08:48 geschrieben :
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL287Y
Maschine, 6 Jahre alt, bekommt zwar Wasser und pumpt auch, aber setzt sich nicht in Bewegung.
Meine Fragen:
Grüsse von Peter
BID = 627253
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Peter!
Haben wir es eilig oder warum Wiederholung?
BID = 627277
Beiträge: 36337 Wohnort: Recklinghausen
| | Hochpushen nach einer Stunde? Schonmal daran gedacht das die meisten am Sonntag um diese Zeit noch schlafen oder mit der Familie am Frühstückstisch sitzen? Wir machen das hier freiwillig! Es kann daher durchaus vorkommen das du etwas länger auf eine Antwort warten mußt, derartige Aktionen tragen garantiert nicht dazu bei das es schneller geht oder die Bereitschaft dir zu helfen steigt. Denk mal für die Zukunft darüber nach! |
Was die Fragen angeht, etwas Eigeninitiative in Verbindung mit nachdenken ist manchmal nicht falsch.
| | -Wie komme ich an den Motor? Rückseite, Vorderseite, Boden? |
Hmm, vorne ist das Bullauge, keine Riemenscheibe... --> Rückseite
| | -Muß der Motor vollständig ausgebaut werden, oder genügt eine Teildemontage |
Wenn du Gynäkologe bist lass ihn drin, für alle anderen --> Vollständig
| | -Woher beziehe ich die Kohlen? |
Hier oben im Forum gibt es ein groooßes Werbebanner das für einen Ersatzteilversand wirbt. Zufälligerweise der Versand der dieses Forum hier finanziert. Da gibt es ein schönes Feld in das du die Bezeichnung deiner Maschine eintragen kannst. Wenn du dann auf Suche starten klickst, werden die Ersatzteile für deine Maschine aufgelistet. Unter der Rubrik Motor findet man dann u.a. das hier:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....96387
Ja, das Leben kann manchmal so einfach sein wenn man es sich nicht unnötig kompliziert macht |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Aug 2009 13:17 ]
BID = 627284
Wiederholung (keine Zeit) sorry, hatte mich beim Alter der Maschine vertan. Keine 5 Jahre sondern 6 Jahre. Daß der Beitrag nochmals in der geänderten Fassung (wollte nur das Alter berichtigen) gebracht wurde??? Bin noch kein Profi auf diesem Forum!
Hatte die Maschine geöffnet - zunächst die Rückseite ab. Vom Motor konnte ich aus dieser Pos. nur zwei Halteschrauben des Motors entfernen. Dachte jetzt muß die Vorderseite der Waschmaschine ab, um den Motor aus den beiden anderen Halterungen zu lösen.
Denkste - Nieten!
M.E. läßt sich der vollständige Motor "nicht einfach so" ausbauen.
Würde hier auch eine Teildemontage des Motors helfen?
Wenn ich mich recht erinnere sind die beiden Teile des Motors durch 4 Schrauben miteinander verschraubt.
Was nun?
Vielleicht kommen noch ein paar hilfreichere Tipps wie:
"etwas Eigeninitiative in Verbindung mit nachdenken ist manchmal nicht falsch."
Entschuldigung, aber wie soll ich das vorher wissen wie die Befestigungen des Motors ausschauen - ob man diese lösen kann oder nicht - ob mir hier, Mr. Ed, längeres Nachdenken geholfen hätte???
Vielleicht gibts hier auch noch ein paar geistreichere Tipps!
Grüsse von Peter
BID = 627318
Lt. der Explosionszeichnung vom Hersteller ist der Motor geschraubt, die 2 Schrauben gibt es auch als Ersatzteil. Ich glaube daher nicht das da was genietet ist, würde auch das montieren im Werk unnötig erschweren.
Eine Teildemontage des eingebauten Motors bringt nichts, die Kohlen sitzen auf der dir abgewandten Seite.
Mach mal ein Foto von dem Motor.
BID = 627351
besten Dank für die schnelle, sachliche Antwort.
Habe Maschine bereits wieder zusammengebaut und dachte schon daran mir professionelle Hilfe zu holen.
Und siehe da - die Maschine läuft wieder!
Wobei - ich mache mir keine großen Hoffnungen, daß die geweckten Lebensgeister von langer Dauer sind.
Ich hatte natürlich nach dem Auseinanderbau auch an den Kohlen geruckelt und auf Gängigkeit geprüft.
Werde mir jedenfalls in der Zwischenzeit die Kohlen besorgen, um bei Bedarf gewappnet zu sein.
Möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen Unterstützern bedanken - wäre trotzdem noch daran interessiert, welche Erfahrungen beim Ausbau des Motors bei anderen Betroffenen gemacht wurden.
Grüsse von Peter
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192563208 Heute : 899 Gestern : 7709 Online : 200 12.8.2026 4:58 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 82 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
