Bosch Waschmaschine  WFL2450
Serverzeit: 08 5 2026  13:55:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFL2450
BID = 610979
badoldman
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL2450
Typenschild Zeile 1 : WFL2450 / 04 FD 8004 700004
Typenschild Zeile 2 : M811*M5485B000 IPX4
Hallo Allerseits,
ich habe hier eine Bosch Waschmaschine. Jetzt habe ich sie schon dreimal "repariert". Ahnung von weißer Ware habe ich gar keine. Nur etwas in Elektrik. Die Suche in Google und in diesem Forum brachte keine Lösung. Deswegen mal der Versuch mit einer Anfrage eine dauerhafte Lösung zu finden.
Fehler: Der Motor dreht nicht. Wasser wird jedoch nach Programm gezogen (und sorgt dann für eine kleine Überschwemmung, wenn sie geleert wird).
1. "Reparatur":
Motor ausgebaut und angeschaut. Keine Auffälligkeiten. Motor wieder eingebaut. Maschine läuft wieder. Dauer ca. 2-3 Monate.
2. "Reparatur":
Nach Recherchen beschlossen die Kohlen zu prüfen. Lt. Experten sollten diese mindestens ca. 15mm lang sein. Die Kohlen hatten eine etwas kürzere (ca. 13mm) Länge. Motor wieder eingebeut. Maschine läuft wieder. Dauer ca. 2-3 Monate.
3. "Reparatur":
Mit der Kohle-Info diese neu bestellt - bei einem dafür spezialisierten Onlinehändler (kein Ebay). Aber nicht die original Boschkohlen. Beim Einbau penibel auf die Ausrichtung geachtet. Diese würde ich somit als garantiert korrekt betrachten. Motor wieder eingebaut. Maschine läuft wieder. Dauer ca. 2-3 Monate.
Da nun wieder das gleiche Symptom aufgetreten ist, möchte ich mal fragen, ob jemand weiß was hier im Argen liegt. Ist evtl. etwas bekannt, daß auf Kontaktprobleme im entsprechenden Bereich hindeuten könnte?
Der Vollständigkeit halber habe ich ein Foto des Typenschildes beigefügt, da ich leider mit der S-Nummer und FD-Nummer nichts anfangen konnte.
Ich habe mir die Forderungen durchgelesen und mir Mühe gegeben alles vollständig zu berichten. Sollte doch noch die eine oder andere Info fehlen, wäre es nett, wenn mich jemand darauf hinweisen könnte.
Für jegliche Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
AL
BID = 611006
prinz.
Moin
Was ein Fehler sein kann!
Kohlen sind nicht gleich Kohlen nicht ohne Grund gibt es Kohlen in verschiedenen Preisklassen.
Ausbauen prüfen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 611112
badoldman
danke für die Info. Habe jetzt nochmal die Kohlen im Original bestellt - über obigen Link. Ich hoffe, daß es hier die richtig guten gibt. Die Bestellten kosten ca. das Doppelte als die von mir zuerst bestellten. Falls es aber auch die falschen sein sollten bitte kurze Info, wo ich die richtigen ordern kann.
AL
BID = 611233
Maxx24
Sers,
Schau dir bevor du die neuen Kohlebürsten einbaust, auch den Kollektor an.
Das ist der Teil wo die Bürsten drauf laufen.
We sollte Kupferfarben sein.
Wenn er stark abgebrannt ist, gehört dieser plan geschliffen und die Zwischenräume der Plättchen müssen frei von Spänen und Staub sein!
LG
Maxx24
BID = 611936
badoldman
Hallo Allerseits,
erstmal danke für die Tipps.
Heute kamen die Originalkohlen. Also wieder Motor ausgebaut.
Der Kupferkranz war nicht richtig kupferfarben. Also habe ich
ihn so gut wie möglich mit einem Glasfaserpinsel gereinigt.
Die Zwischenräume waren danach auf jeden Fall frei.
Wie schon früher erwähnt habe ich beim ersten Tausch sehr darauf
geachtet, daß ich die Kohlen richtig herum einbaue. Jetzt habe ich
nach dem Tausch (natürlich lief die Maschine wieder - wie lange
diesmal?) mal geschaut wie herum der Motor dreht.
Zur eurer Info habe ich die Kohlen so auf den Motor gemalt, wie ich
sie eingebaut habe. Die Pfeile dazu sind die Laufrichtung wie ich sie
mir dachte. Der Motor läuft aber genau entgegengesetzt. Ist das korrekt?
Wie kann ich feststellen, ob ich beim Tausch der Kohlen einen Fehler
gemacht habe?
Danke im Voraus.
AL
BID = 611937
badoldman
Sorry, leider nach der Vorschau zu schnell auf senden
geklickt und erst dann bemerkt, daß die Bilderlinks
nicht mehr vorhanden waren.
Aber jetzt...
BID = 612217
Maxx24
Süsser, der Motor dreht in beide Richtungen.
Noch nie aufgefallen ?
LG
Maxx24
BID = 612261
badoldman
Hallo Maxx24,
doch schon, das fiel mir auf. Dennoch las ich mehrere Beiträge bzgl. falsch herum eingebauter Kohlen.
Wenn es hier aber egal ist - was ich anfänglich ja auch dachte - ist es umso besser.
Danke für den Hinweis.
AL
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badoldman am  5 Jun 2009  7:22 ]
BID = 612262
prinz.
Moin
egal ist es nicht es gibt linke und rechte Kohlen
1.Freischalten
BID = 614341
waschkoenig
Hallo badolzman,
hab gerade deinen Beitrag gelesen und kenne dieses Problem.
Die Motorkohlen werden von einer Feder auf spannung gehalten.
Sehr warscheinlich klemmen die Kohlen und werden nicht mehr an den Kolektor gedrückt.
Motor nochmals raus und auseinander nehmen,Kohlen raus und Kohlenhalter reinigen damit die Kohlen leichtgänig sind.
Eventuell Feder am Kohlenhalter etwas zurückbiegen.
Wenn möglich Motor mit Pressluft komplett reinigen!
Alles wieder einbauen
Falls du eine Kohle verkehr herum eingebaut hast hörst du es beim drehen des Motors.
Falls der Fehler nochmals auftritt Kohlenhalterung erneuern.
Nun viel Erfolg wünscht dir der waschkoenig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767465   Heute : 16256    Gestern : 24922    Online : 364        8.5.2026    13:55
