bosch Waschmaschine wfl141A Reparaturtipps zum Fehler: motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 964119
cowboy007 Gerade angekommen
Defekt : motor dreht nicht
Hersteller : bosch
Gerätetyp : wfl141A
S - Nummer : 454120232058001126
FD - Nummer : 8412 700 112
hallo zusammen
bei meiner bosch waschmaschine wfl141A dreht der motor nicht mehr.
wasser läuft ein ,es klikt auch und abpumpen tut sie auch aber der motor macht nichts.
kohlen i.o. hab auch schon einen anderen motor probiert , gleiche reaktion
weis jemand was das sein könnte???? |
BID = 964202
Schiffhexler Inventar
Moin 007
Willkommen im Forum
Schau die Lötstellen auf der Elektronik an, überhaupt an den Relais oder am Triac.
bevor du Stecker abziehst, mach dir einige schöne klare Bilder, sonst läuft dir
der kalte Angstschweiß bei der Montage den Rücken runter.
Es kann auch eine Leitungsunterbrechung vom Motor zur der Elektronik sein. Dazu an der Elektronik
den Stecker abziehen und von da aus die Leitung durchmessen. Dabei die Leitung am Motor etwas bewegen. (wackeln),
vor allem an den Befestigungspunkten (Kabelbinder).
Solltest du keine elektrotechnische Kenntnisse haben, dann würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182642129 Heute : 3880 Gestern : 6763 Online : 386 1.1.2025 16:31 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,650258779526
