Bosch Waschmaschine  WFK 5010
Serverzeit: 30 12 2025  09:24:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFK 5010
BID = 547344
Woife123
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 5010
FD - Nummer : FD7010 000764
ich habe folgendes Problem mit obriger WM!!
Das Waschprogramm läuft meistens noch richtig ab, jedoch schleudern will sie gar nicht mehr!!
-Als erstes habe ich den Wassereinlauf, das Abpumpen und die Kohlebürsten kontrolliert -alles i.o.
-Danach im Forum gestöbert und mir Tips und einen Schaltplan runtergezogen. Ein Forummitglied mit gleicher Maschine und gleichem Problem hat von einer defekten Elektronik berichtet.
-Nun habe ich die Spannung am Motor bzw. am Platinenausgang gemessen, sprich beim Waschen wenn sich der Motor dreht die Spannung am Anker 1.4_1.5 und an den Eregerspulen 1.6_1.7 (od. wie die auch immer heißen). Gemessen habe ich zwischen 20 und 50V bei langsamer Drehzahl. Beim Schleudern hatte ich keine Spannung.
Nun meine Fragen:
Kann ich die Elektronik noch irgendwie überprüfen? Können auch noch andere Fehler bzw. Bauteile in Frage kommen? Ist so eine Elektronik als Ersatzteil noch erhältlich und was kostet diese??
Fettes Merci
Woife
BID = 547506
prinz.
moin
Wie lang sind die Kohlen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 547635
Woife123
Die Kohlen sind ca. 2cm lang
Gruss Woife
BID = 547714
prinz.
moin
Erst mal Kohlen wechseln.
1.Freischalten
BID = 548072
Woife123
Hallo Prinz,
können die Kohlen nicht ausgeschlossen werden, da ja keine Spannung aus der Platine kommt??
Gruss Woife
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188006147   Heute : 1827    Gestern : 8349    Online : 220        30.12.2025    9:24
