Bosch Waschmaschine  WFK 2001/01
Serverzeit: 15 3 2026  00:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFK 2001/01
BID = 499927
sasch3
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2001/01
FD - Nummer : 7902 01643
habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine. Nachdem eine Aufhängung abgerissen ist, habe ich diese erneuert und danach wurde die Maschine nicht mehr warm und läuft immer weiter.
Muß dann manuell auf Abpumpen und Schleudern stellen.
Nehme an, dass die Maschine immer weiter läuft weil die Elektronik kein Signal bekommt, dass die Waschtemperatur erreicht ist.
Könnte m.E. am Heizstab oder dem NTC-Sensor liegen.....???
Wie kann ich beide Testen oder gibt es noch andere Fehlerquellen?
Sascha
BID = 500084
Ewald4040
Du hast doch ein Multimeter!
BID = 500095
sasch3
Das ist richtig, aber wie Prüfe ich beide Teile?
Welchen Widerstand müssen die Teile haben oder wieviel Spannung muß z.B. am Heizstab anfallen?
BID = 500097
DMfaF
Stecker von beiden Teilen abziehen, Widerstand messen und beim NTC auch beobachten ob sich der Wert bei Erwärmung verändert!
Ergebnisse hier einstellen.
Bernd
BID = 500964
sasch3
Hallo Bernd,
habe den NTC und den Heizstab ausgebaut:
Kellertemperatur ca. 10° ergab 7,0 kOhm
Handtemperatur ca. 30° ergab 5,2 kOhm
Heizkörperventil ca. 55° ergab 2,9 kOhm
der NTC reagierte auch recht schnell auf Temperaturänderungen.
Beim Heizstab zeigt mein Meßgerät gar nichts an. Kann ich den einfach an 230V Wechselspannung anklemmen und gucken, ob er warm/heiß wird?
Die Kabel bis zur Elektronik habe ich auch gemessen. Die sind Ok.
Sascha
BID = 500979
DMfaF
Würde ich nicht unbedingt raten! Besser Widerstand messen. NTC Werte sehen gut aus.
Bernd
BID = 500993
sasch3
Hallo Bernd,
habe alle Bereiche meines Meßgerätes durchprobiert. Bekomme keine Anzeige für den Widerstand des Heizstabes. Dachte weil auf dem Heizstab 230V zu lesen ist, könnte ich das versuchen.
Was soll ich denn jetzt machen???
Viele Grüße
Sascha
BID = 501005
DMfaF
Neue Heizung einbauen! wenn kein Widerstandswert abzulesen ist.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190250242   Heute : 2107    Gestern : 48217    Online : 593        15.3.2026    0:46
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
