Bosch Waschmaschine  WFK247PEU
Reparaturtipps zum Fehler: Hänger im Programmablauf
Serverzeit: 29 11 2024  08:15:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFK247PEU --- Hänger im Programmablauf
Suche nach Waschmaschine Bosch
BID = 706569
Chorgl
Defekt : Hänger im Programmablauf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK247PEU
FD - Nummer : 8003 02768
Typenschild Zeile 1 : M649 M6127BPEU
Liebe Helfer des Elektronikforums,
schon oft hat mir die Suchfunktion hier bei den kleinen Problemen zu hause geholfen. Die Waschmaschine meiner Mutter treibt mich seit ein paar Wochen aber zum Wahnsinn und ich bin für jede Hilfestellung dankbar.
Nach Beginn des Waschprogramms startet die WaMa ganz normal bis nach etwa 2 Min der Waschgang beginnt und die Maschine mit folgendem Fehlercode stehen bleibt: Start blinkt rot, Schleudern/Abpumpen gelb und in der Zeitanzeige steht 01.
Drückt man nun auf Start, läuft die Maschine bis zu einer Restzeit von 40Min weiter und bleibt mit dem identischen Fehlercode vor dem Spülgang erneut stehen und wartet auf den Druck auf Start. Im Spülgang kann sich dieses Spiel 2-3 mal wiederholen, wobei dann auch die verbleibende Restzeit wieder zurückspringt, z.B. von 37 oder 35 Min beim 2. Hängen auf 40 Minuten. Nach dieser Prozedur läuft die WaMa bis ganz ans Ende durch und man erhält saubere Wäsche.
Der Fehler tritt in allen Programmen auf und ist so gesehen nur nervig, da man ständig bei der Maschine vorbei schauen muss. Ansonsten habe ich bei dieser WaMa vor längerer Zeit schon mal die Antriebskohlen und den Ein/Aus Schalter getauscht, danach war aber wieder alles in Ordnung
Nochmals vielen Dank für Eure Mühen
Chorgl
BID = 706789
Chorgl
nach einem Tipp von anderer Seite den Eimertest gemacht und dabei einen 2mm Rostkuchen im Aquastop entdeckt. Daraufhin gleich alle Filter bis zu den Magnetventilen in der WaMa gereinigt.
Läuft nun wieder wie neu
Trotzdem vielen Dank fürs Grübeln!
Chorgl
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421822   Heute : 861    Gestern : 5459    Online : 318        29.11.2024    8:15
