Bosch Waschmaschine WFF 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bosch WFF 2000 |
BID = 514469
diy_wicht Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 2000
S - Nummer : WM 51000/01
FD - Nummer : FD 7510/04216
Typenschild Zeile 1 : M511*M5100
Typenschild Zeile 2 : S0OO
Typenschild Zeile 3 : DVGW M626
Hallihallo,
wir haben noch ein kleines Problem mit unserer WG-Waschmaschine. Die Maschine funktioniert erst einmal tadellos. Beim allerletzten Schritt des Waschvorgangs, also beim Entriegeln der Tür, beginnt das Relais für den Links-, Rechts Lauf unaufhörlich zu Schalten. Es klackert also ständig, die Türe lässt sich aber öffnen. Erst nach dem Ausschalten, bzw. dem manuellen Drehen der Trommel in eine bestimmte Position, hört das Relais auf zu Schalten. Woran kann das liegen? Muss die Trommel immer in eine bestimmte Endposition fahren? Wenn ja, warum tut sie das nicht mehr? Könnte es an dem Antriebsriemen liegen, der nun mal etwas älter ist?
Vielen Dank schon mal im vorraus, ich bin von diesem Forum wirklich begeistert |
BID = 515050
Jürgen288 Inventar
Hallo diy_wicht,
| | Muss die Trommel immer in eine bestimmte Endposition fahren? |
Ja, bei Toplader-Maschinen ist das so.
| | beginnt das Relais für den Links-, Rechts Lauf unaufhörlich zu Schalten. |
Er versucht vermutlich die Positionierstellung zu finden.
Überprüf mal diesen Bereich.
Du sprichst den Antriebsriemen an, ist der nicht mehr gespannt und rutscht er durch.
Ist da nicht eine 0 zuviel?
Gruß Jürgen
BID = 518181
danke jürgen für deine schnelle antwort, ist wohl eine "0" zu viel. wir haben einen frontloader keinen toploader. trotzdem scheint es definitiv daran zu liegen das die waschmaschine nicht in eine bestimmte position fährt.
dies scheint tatsächlich auch am antriebsriemen zu liegen, der beim testen ein wenig durchrutscht und starke verschleißspuren aufweist.
jetzt würde ich gerne wissen, was ein neuer riemen kostet, da wir die maschine gebraucht gekauft haben und es sich daher nicht unbedingt lohnt diese selber zu reparieren.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189140485 Heute : 32042 Gestern : 23417 Online : 335 13.2.2026 22:49 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0174708366394
