Bosch Waschmaschine  WFF 1401
Serverzeit: 29 12 2025  16:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFF 1401
BID = 498048
Frank01
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1401
FD - Nummer : 800301775
ich muß eine neue Laugenpumpe bei unserer WaMa einbauen,brauche Tipps,Ratschläge und Anleitungen,wie man das ambesten macht.
Besten Dank
BID = 498063
Schiffhexler
Moin Frank01
Vorderwand abbauen. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
1. Zuerst Federring und Manschette vorn abnehmen. (Schraubendreher)
2. Manschette aus der Vorderwand ausknöpfen und nach Innen drücken
3. 2 Schrauben vom Elektroschloss raus und Schloss nach Innen drücken
4. unten rechts und links der Vorderwand die 2 Schrauben entfernen
5. Einspüllade rausziehen
6. Da befindet sich rechts unten eine Schraube, die rausdrehen und dann
7. Vorderwand nach unten wegnehmen.
8. Vorderwand auf den Boden legen, sonst fällt sie um
Jetzt kommst du an der Pumpe ran. Anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188001277   Heute : 5293    Gestern : 15227    Online : 281        29.12.2025    16:07
