Bosch Waschmaschine WFF 1200/12 Reparaturtipps zum Fehler: Pumpe stoppt zu früh Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 650712
KURT68 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 12349 Berlin
Defekt : Pumpe stoppt zu früh
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF 1200/12
FD - Nummer : 7708 02026
Typenschild Zeile 1 : Typ M021 M5020B000
ich bin neu im Forum und hoffe auf Hilfe.
Bei der WaMa meiner Enkeltochter schaltet die Pumpe zu früh ab, d. h. es bleibt noch Wasser in der Trommel.
Das passiert auch, wenn der Wahlschalter auf Programm "Abpumpen" gestellt wird. Selbst wenn man das mehrmals hintereinander macht, wird nicht restlos abgepumpt. Der Programmschalter läuft dabei in die nächste Stellung.
Was steuert das Abschalten der Pumpe? Ein Sensor? Wenn ja, wo sitzt der?
Oder wird das über eine Zeitsteuerung gemacht(Programmschalter)?
Ich hoffe, dass ich den Fehler ausreichend beschrieben habe.
Grüße
Kurt |
BID = 657142
Leider habe ich in diesem Forum keine Hilfe erhalten.
Macht aber nichts: ich habe den Fehler selbst gefunden.
Im Ablaufschlauch, bevor er in das Abflußrohr geht, ist ein 90°-Winkel montiert. In diesem Winkel hatte sich ein Knopf verfangen. Wegen des verringerten Querschnitts konnte nicht genug Wasser abgepumpt werden und es erschien so, als würde die Pumpe nicht lange genug laufen.
Vielleicht hilft mein Beitrag anderen Usern.
Vorweihnachtsgrüße an alle
KURT68
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182419876 Heute : 4374 Gestern : 7490 Online : 304 28.11.2024 19:49 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,259051084518
