Bosch Waschmaschine  WFF1200
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  16:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WFF1200
Fehler gefunden
BID = 580190
jo2008
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF1200
FD - Nummer : 14 FD 7712 09031
habe eine ca. 10 Jahre alte Bosch WFF1200. Hat bis gestern problemlos funktioniert. Als erstes hat sie dann nicht mehr geschleudert aber im Waschprogramm normal gedreht, und heute dreht sich die Trommel gar nicht mehr (in keinem Wasch- / Schleuderprogramm).
Trommel ist von Hand normal drehbar. Wasser wird normal abgepumpt. Wenn die Trommel drehen sollte höre ich eines der weißen Relais auf der Steuerplatine klicken. Es sind keine optischen Schäden an der Steuerplatine sichtbar. Motor sieht auch optisch normal aus. Keine Kabel beschädigt.
Ich hoffe ich habe die wichtigsten Punkte genannt.
Danke für die Hilfe
Johannes
BID = 580219
DMfaF
Moin Johannes und willkommen im Forum!
Stecker ziehen, Motor ausbauen und Kohlebürsten überprüfen auf Länge aus Halter und Leichtgängigkeit. Beim Kollektor ist eine Sichtprüfung zu machen.
Bernd
BID = 580236
jo2008
Hallo Bernd,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe soeben noch schnell die Maschine zerlegt und den Motor ausgebaut.
Kohlebürsten schräg abgenutzt, lange Seite ca. 7mm kurze 5 mm.
Ich vermute mal, die sind völlig abgenutzt.
Kollektor in der Mitte stärker abgenutzt (auf ca 3mm Breite rundum) aber die Kontakte sind durchgängig. Gleiche Breite auf Kohlebürsten mittig zu sehen. Ist das ein Problem?
Danke für die Hilfe.
Johannes
BID = 580316
DMfaF
Moin Kohlebürsten sin hin! Neue reinmachen!
Mach mal bitte ein Bild vom Kollektor!
Vor Einbau der Kohlen sollte man noch diesen mal sehen.
Bernd
BID = 580389
jo2008
Hallo Bernd,
bin gerade von der Arbeit gekommen.
Habe mir in der Mittagspause bei Expert Müller die Kohlebürsten geholt: 35 Euro.
Bin dann gleich heimgefahren und habe sie noch in der Mittagspause eingebaut.
Hat auf Anhieb wieder funktioniert. Ne Ladung Wäsche ist schon durch.
Die 3mm breite Spur auf dem Kollektor kam von den Anschussleitungen der
Kohlebürsten, da diese so extrem abgenutzt waren.
Nach Reinigung des Kollektors sah es weniger schlimm aus.
Bild kann ich leider keins mehr machen.
Aber ich denke, so lang wie die neuen Bürsten waren hält die Maschine jetzt für die nächsten 20 Jahre.
Nochmals herzlichen Dank für die prompte Hilfe.
Johannes
BID = 580395
DMfaF
Kein Problem und Danke für die Rückmeldung.
Nun kannst Du den Thread ja schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390090   Heute : 4826    Gestern : 6874    Online : 687        24.11.2024    16:28
