Bosch Waschmaschine  WBM3
Serverzeit: 31 12 2025  18:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WBM3
Fehler gefunden
BID = 535480
jogy67
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WBM3
S - Nummer : E-Nr. WFX 3240/01
FD - Nummer : 8310700861
Typenschild Zeile 1 : 123
Typenschild Zeile 2 : 456
Typenschild Zeile 3 : 789
Fehler F12
benötige mal wieder Hilfe.
Heutmorgen machte unsere WaMa. nichts mehr als piepen und F04 anzeigen.
Und wir wollten in die Stadt ( naja sonst geht immer Sonntags was kaputt ).
Also alles mal aufgeschraubt und reingeschaut:
- Trommel ist frei.
- Motor lässt sich durchdrehen.
- In der Pumpe hab ich einen Inbusschlüssel gefunden der diese blockierte.
Alles wieder zusanmmengeschraubt mit der Erwartung auf Funktion.
Weit gefehlt:
Maschine brummt nur leise und zeigt jetzt Fehler F12.
So nun zu euch !!
Woran kanns noch liegen ??
Gruß jogy67
BID = 535511
alexis-007
dreh den Wasserhahn wieder auf
BID = 535596
jogy67
Hallo Alexis-007
Danke für die Info.
Wasserhahn war auf !!
Hab ihn aber trotzdem mehrmals auf und zu gedreht, und siehe da plötzlich holte die WaMa. Wasser.
Lief dann ca. 5 Minuten einwandfrei bis es wieder piepte mit Fehler F15
und das Wasser einfach durch die Ma. lief.
Nach dem Ausschalten stopte das Wasser.
Jetzt geht wieder nichts mehr nur piepen und F15.
So was mach ich als nächstes ????
Gruß Jogy
PS: Frage geht natürlich an Alle.
BID = 535597
jogy67
Sorry falsche Angabe !!!!
Fehler ist natürlich F12 ( nicht F15 ).
Gruß Jogy67
BID = 535759
alexis-007
Ich vermute Echt einen Ausfall Deines Wasserhahnes.
Schlauch ab, Eimer drunter und schauen was passiert.
BID = 538414
jogy67
ich war mal ein bischen in Urlaub ( konnte die WaMa. in der Ferienwohnung nutzen).
alexis-007 hab mal sicherheitshalber den Wasserhahn ausgetauscht aber das wars nicht.
Fehler immer noch F12 !!
Die WaMa. bekommt irgendwie kein Wasser und zwischen Wasserhahn und
Waschmittelzugabe sind nur die beiden Magnetventiele.
Wie kann ich diese oder ihre Ansteuerung überprüfen ??
Gruß Jogy67
BID = 538791
alexis-007
Na, ich würde jetzt erst einmal beide Ventile fremd Bestromen, oder einen Techniker, vor Ort, anfordern.
Wenn man sich mal
gönnen kann, sollte es doch für einen Techniker allemal reichen.
BID = 538922
jogy67
Hallo Alexis-007
Danke für den Super Tip " Techniker ".
Für was brauch ich dann ein Forum .
Ach ja die WaMa. läuft wieder.
Hab die Ventile fremd angesteuert funktion ok.
Fehler lag am Schwimmerschalter auf dem Maschinenboden
( gereingt und das Teil läuft ).
Vieleicht hast du ja beim nächsten mal ne brauchbare Idee
Gruß jogy67
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016137   Heute : 4730    Gestern : 7121    Online : 213        31.12.2025    18:35
