Bosch Waschmaschine  WAE28323/25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden?
Serverzeit: 21 5 2025  10:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch WAE28323/25 --- Lagerschaden?
Suche nach Waschmaschine Bosch Lagerschaden?
BID = 1083596
msternie
Defekt : Lagerschaden?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE28323/25
Guten Tag
Habe seit ein paar Tagen ein komisches Geräusch wenn die WAMA läuft. Heute habe ich mal denn Deckel und das Heckblech abgebaut. Riemen ist runter. Wenn man die Trommel dreht, hört man ein leichtes Klackern.
Hier mal ein kurzes Video.
https://youtu.be/nMeMeS3rb-8
Könnte es das Lager sein oder was anderes?
Danke für Eure Hilfe
Gruß und schönes Restwochenende
msternie
BID = 1083598
driver_2
Entweder steckt was drin zwischen Trommel und Behälter, dazu den Saugschlauch unten am Behälter entfernen und reinschauen, ggf. entfernen, oder das Trommelkreuz ist gebrochen.
Die Maschine wurde Sep-Nov 2010 produziert.
BID = 1083608
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Riemenscheibe fest?
BID = 1083611
msternie
Danke für die Antworten. Werde morgen mal nach schauen.
Die Maschine wurde 2010 gekauft.
BID = 1083667
msternie
Habe gerade den Saugschlauch abgehabt. Habe dadurch nicht gesehen. Habe mir dann noch die Arbeit gemacht und die Heizung raus gebaut. Auch da war nicht sichtbar. Habe dann die Trommel langsam gedreht, ob vielleicht an der Trommel was hängt und irgendwo schleift, ist aber nicht der Fall.
Werde nochmal ein Video machen, wenn die WAMA im Betrieb ist.
msternie
BID = 1083690
driver_2
Lege mal 3 Badehandtücher ein, Spülen anwählen, dann schleudenr, ob die Trommel erhebliche Unwucht aufweist und massiv schleift.
BID = 1083879
msternie
Habe heute alle Badehandtücher gewaschen. 8 Stk (3x groß, 5x klein) waren in der Trommel. Heute war gar nicht zu hören. Die Trommel hat auch keine Unwucht.
Ich werde weiter beobachten und mich wieder melden.
Gruß und schönes Wochenende noch
msternie
BID = 1083894
driver_2
Dann nutze sie, bis sie bricht.
BID = 1083924
msternie
Das mache ich auch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184149688   Heute : 2505    Gestern : 6673    Online : 267        21.5.2025    10:18
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
