Bosch Waschmaschine  VarioPerfect Serie 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler bleibt stehen
Serverzeit: 29 4 2026  20:24:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch VarioPerfect Serie 4 --- Weichspüler bleibt stehen
Suche nach Waschmaschine Bosch VarioPerfect
BID = 1133623
raclawa
Defekt : Weichspüler bleibt stehen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : VarioPerfect Serie 4
S - Nummer : WAE28330 /89
FD - Nummer : 9510
Typenschild Zeile 1 : 415100289988040401
Typenschild Zeile 2 : 708974727
Typenschild Zeile 3 : 9000957300
der Weichspüler bleibt nach dem Waschvorgang in der Waschmittelschublade stehen. Die Schublade habe ich samt Saugeheber bereits gereinigt - Problem besteht trotzdem noch.
Ich würde gerne das Einspülschalenoberteil ausbauen und reinigen. Im eingebauten Zustand konnte ich mit Draht und Zahnbürste das Problem leider nicht beseitigen.
Beim Aus- und Einbau möchte ich keine Fehler machen, weshalb ich mich hier nach der richtigen Vorgehensweise erkundigen möchte.
Sollte nach der Reinigung das Problem noch fortbestehen, was könnte kaputt sein?
Herzlichen Dank im Voraus für die Hilfe.
Viele Grüße
Ralf
Es reicht nicht, keine Meinung zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raclawa am 27 Dez 2025 12:22 ]
BID = 1133628
derhammer
Die Deckelplatte, die Bedienblende und die Gehäusefront müssen entfernt werden.
Ist der Wasserdruck i.O?
Werden Vorwäsche und Hauptwäsche bespült?
BID = 1133632
raclawa
derhammer hat am 27 Dez 2025 16:03 geschrieben :
So, der Aus- und Einbau hat geklappt. Die Reinigung auch. Auf den Fotos sieht man den Siff. Das vierte Foto ist das schönste
Ich habe vorhin direkt mal Wäsche gewaschen, um zu sehen, ob alles normal durchläuft, allerdings ohne Vorwäsche. Und es lief einwandfrei durch
Ich werde die Maschine die Tage mal mit Vorwäsche laufen lassen, um zu sehen, ob auch das problemlos durchläuft.
Vielen Dank für die Unterstüzung!!!
BID = 1133641
derhammer
Super.
Danke für die Rückmeldung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571198   Heute : 18129    Gestern : 12796    Online : 253        29.4.2026    20:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
