BID = 1040827
AloisW Gerade angekommen
Defekt : pumpt nicht ab, brummt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : vario perfect maxx 7
S - Nummer : wae28492/25
FD - Nummer : 9101
Hallo Zusammen,
unsere WaMa pumpt die Lauge nicht mehr ab. Man hört nur ein leises Brummen und die Laugenpumpe startet nicht. Das Programm läuft allerdings durch, dh die Wäsche wird in der schmutzigen Lauge "geschleudert".
Ich habe die Laugenpumpe gereinigt, dann ausgebaut, die Zu- und Ableitungen durchgeblasen und die Pumpe in ausgebautem Zustand direkt mit Strom versorgt und die Pumpe dreht.
Was kann ich noch machen (...ausser eine neue WaMa kaufen)?
Besten Dank für Eure Mühe,
Alois
BID = 1040833
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
Pumpe erneuern. Magnetpumpen neigen bei defekt dazu nicht die Drehrichtung zu finden aber leer einwandfrei zu arbeiten.
Pumpenflügel packen und hoch runter drücken darf kein großes Spiel haben. Rein raus macht nichts.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1040859
Danke. Hört sich gut an. Die Pumpe hat seitliches Spiel.
BID = 1040861
driver_2 Moderator
Der Satz sollte heißen.... neigen dazu unter Last (also mit Wasser) die Drehrichtung nicht zu finden. Leer gehen sie meist.
BID = 1041209
Das war's!! Vielen Dank driver_2. Nicht nur, dass die Machine wieder läuft, sie ist jetzt auch wieder viel leiser.....
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
