Bosch WaMa V 458 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 516828
juthpema Gerade angekommen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V 458
habe einen seltsamen Fehler:
Waschmaschine schleudert nicht auf hohen Touren und die Wäsche bleibt entsprechend nass. Habe alle Schläuche gereinigt, den Heizstab ausgebaut und gereinigt, die Pumpe ausgebaut und gereinigt (sogar eine "neue" gebrauchte eingebaut.
Wenn ich den Abwasserschlauch (wird ca. 50 cm über Waschmaschinenniveau in den Abwasserkanal eingeleitet) auf ein Niveau mit der Trommel oder tiefer bringe läuft massig Wasser ab und die Wäsche ist weitgehend trocken. Seltsam ist auch, dass das normale abpumpen in den Spülvorgängen gut funktioniert, dass Wasser schiesst richtig aus dem Schlauch, auch in der "richtigen" seit Jahren verwendeten hohen Ablaufhöhe. Ich bin mit meinem Latein am Ende, Ihr auch? Juthpema |
BID = 516831
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Wir haben da auch ein Problem!
Ohne vollständige Angaben ( Typenschild, Meßgerät), können wir nicht helfen!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 516840
Hallo Bernd,
danke für die Antwort, aber was soll ich mit einem Messgerät? Typenschild habe ich nicht griffbereit, ist die Maschine meiner Mutter, müsste ich erst nochmal nachsehen. Ich hatte die Hoffnung einen praktischen Tipp zu erhalten, so nach dem Motto: "zieh den Nippel durch die Lasche.. und Fertig". Vielleicht kann mir einer der User so einen Tipp vorab zurufen?
LG
Juthpema
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180549887 Heute : 1771 Gestern : 13003 Online : 219 19.3.2024 6:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0566260814667
