Bosch Waschmaschine Toplader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ständig ab Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 672902
mormv Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: NWM
Defekt : pumpt ständig ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Toplader
Typenschild Zeile 1 : WOL 1650/08
Hallo liebe Gemeinde, Deutschland repariert mal wieder,
heute o.g. Waschmaschine
ursprünglicher Fehler---> pumpt nicht ab
Seitenwand ab, Stecker von Pumpe ab, 230V ran -->Pumpe klappert nur
--->neue rein, 230V ran --->läuft wieder
Stecker wieder ran an die Pumpe, Netzstecker rein -->Probelauf
Pumpe läuft nun dauernd nach Drücken des Starttasters irgendeines Programmes, Programmwahlschalter auf AUS, (während des Durchschaltens lief die Pumpe weiterhin) Pumpe dann aber aus.
Stecker raus Steuerung untersucht---> Triac Z9M Y203 neben Steckanschluss Laugenpumpe geplatzt.
Ich gehe davon aus, dass er durch die kaputte Pumpe vorher defekt ging.
Neuen Triac BT134W-500 eingelötet. Danach dann oben besagter Effekt des Dauerlaufes der Pumpe.
Kann der Varistor daneben auch einen wegbekommen haben?
Wie prüft man so einen Varistor ?
Niveauschalter ist i.O., der ist geprüft.
Da die Maschine weit weg steht möchte ich den Probelauf der Steuerung ohne Maschine dran durchführen. hat jemand einen Schaltplan von den Anschlüssen an der Steuerung, bzw. wo muss ich die Stromversorgung anschließen? ... und lässt sich das so überhaupt testen ?
Bilder der defekten Stelle und Steuerungtypenschild anbei |
BID = 672921
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Evtl. wurde der Schwimmerschalter bzw. der Styroporblock darunter (sitzt auf der Bodenwanne) verkantet/ blockiert oder der Stecker vergessen einzustecken, sodass "Wasser in der Bodenwanne" festgestellt wird.
Als Folge davon pumpt die WaMa -sicherheitshalber- nur noch dauernd ab, alle übrigen Funktionen werden -bis zur Fehlerbehebung- deaktiviert.
W.G. |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185462430 Heute : 4600 Gestern : 9530 Online : 335 14.9.2025 12:22 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,536816835403
