Bosch Waschmaschine  Toplader
Serverzeit: 29 4 2026  15:07:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Toplader
BID = 568310
hoppel
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Toplader
FD - Nummer : WOK2431
nach nach einigen Jahren störungsfreiem Betrieb will jetzt meine Waschmaschine nicht mehr.
Es blinken die LED Waschen, Spülen und Schleudern und in der Startanzeige die Ziffer 7. Die Kohlen sind es nicht, die habe ich gewechselt (die waren auch völlig runter). Ein Fehlersymptom ist noch, dass der Motor in jedem Programm auf Schleuderdrehzahl geht, dann erfolgt die Abschaltung mit der Fehlermeldung.
nach weiterer Fehlersuche:
Also um den Motor herum sieht alles ganz in Ordnung aus. Aber auf der Leistungsplatine habe ich einige Schäden gefunden. Im Bereich der Motor- Anschlussleisten sind 2 Leiterbahnen geschmolzen und ein paar SMD- Bauteile sehen nicht mehr so gut aus. Ein Bauteil ( ich schätze es war eine Diode) ist völlig verdampft. Nun weis ich nicht recht, die Platine kostet bei Bosch etwa 200,- €, wenn ich die Neukaufe und der eigentliche Schaden liegt am Motor, habe ich für 200,- € Schrott! Hat jemand den Stromlaufplan von der Platine? Da kann ich vielleicht diese zu einem Test herrichten.
Gruß Hoppel
BID = 568314
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Als erstes benötigt man hier alle Daten vom Typenschild!
Zum anderen gibt es keine Pläne für die Platine!
Bernd
BID = 568322
hoppel
Die Daten vom Typenschild sind:
E-Nr. WOK2431/04
FD 7811 01665
BID = 568359
DMfaF
Versuchs mal hier:
http://www.verwendungszentrum.de/
BID = 570504
hoppel
Fehler gefunden!
Zur Drehzahlerfassung dient ein Hall- Sensor im Motor (deshalb hat er auch so viele Anschlüsse 7 Stück). Durch den Kohleabrieb über die vielen Jahre Betrieb hat es eine Verbindung zwischen der Versorgung des Motors und und dem Hall- Sensor gegeben. Das führte zu den Schäden auf der Leistungsplatine. So schlimm es aussah, war das aber nicht die Ursache für den Ausfall!
Am Motor sind am Hall- Sensor noch ein Kondensator und eine Schutzdiode angeordnet. Die Diode hat ihre Aufgabe sehr gut erledigt, sie hat sich für die anderen Bauteile geopfert. Durch ihren Kurzschluß bekam der Hall-Sensor keine Spannung mehr. Seit dem Austausch der Diode (aus der Bastelkiste) läuft die Maschine wieder
einwandfrei.
BID = 570531
DMfaF
Freut uns, daß Du den Fehler gefunden hast und Danke für die Rückmeldung.
Nun kannst Du ja den Thread schließen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566623   Heute : 13540    Gestern : 12796    Online : 314        29.4.2026    15:07
