BID = 996410
microsuck Gerade angekommen
Defekt : Hängt bei 1 min. dann 29min.
Hersteller : Bosch Maxx
Gerätetyp : WFO 3242
S - Nummer : Nicht bekannt
FD - Nummer : 8410701570
Typenschild Zeile 1 : Nicht bekannt
Typenschild Zeile 2 : Nicht bekannt
Typenschild Zeile 3 : Nicht bekannt
Habe leider nur diese technische Daten auf der Maschine gefunden die ich oben angegeben habe.
Es handelt sich um die Waschmaschine meines Vaters, diese startet das Komplettprogramm und hängt bei 1 Minute fest. Nach circa 5 Minuten springt die Maschine auf 29 Minuten. Wenn ich allerdings die einzelnen Programme, wie Z. B. Spülen, Schleudern auswähle funktionieren diese einwandfrei.
Hat jemand eine Idee an was dies liegen kann?
Danke |
BID = 996415
derhammer Urgestein
Wird geheizt????
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 996437
derhammer hat am 24 Jul 2016 10:49 geschrieben :
Wird geheizt????
Ja funktioniert zumindestens können wir keine Probleme feststellen.
BID = 996439
derhammer Urgestein
Habt ihr das gemessen oder nur geraten???
BID = 996446
derhammer hat am 24 Jul 2016 14:44 geschrieben :
Nein gemessen haben wir das nicht. Gibt es eine Anleitung und Werte?
Danke
BID = 996447
derhammer Urgestein
ca 2000W.
BID = 996450
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich konnte bis jetzt, trotz Nachfragen von @derhammer, nicht herauslesen ob das Wasser in der Maschine nun aufgeheizt wird oder nicht.
Dazu brauchst Du keine Anleitung und keine Messwerte, da reicht nach einer gewissen Betriebszeit die Hand am Bullauge und Du hast ein Messergebnis, mit den wir hier etwas anfangen können.
BID = 996463
silencer300 hat am 24 Jul 2016 18:48 geschrieben :
Ja das Bullauge wird warm.
BID = 996465
Ok, dann können wir uns das messen der Heizung sparen.
Probier mal ein anderes Waschprogramm und verfolge etwas detaillierter, was abläuft bzw. woran es hapert, aus Deiner ursprünglichen Fehlerbeschreibung kann ich noch nichts gezieltes ableiten.
Und lass beim nächsten Post die alberne Fullquote weg, ich weiß was ich geschrieben habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Jul 2016 21:49 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
