BID = 691609
wildbarren Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Rosenheim
Defekt : schleudert nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFO 2840 EU/01
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8310 602743
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo und danke für Eure Hilfe,
unsere Waschmaschine hat gestreikt(Pumpe ok)
Habe die defekten Kohlebürsten getauscht, dabei Motor alles gesäubert....
Nachdem ich schon dabei war, habe ich auch die Wege nach der Pumpe gereinigt ( Knopf aus dem Behälter vor dem Ablaufschlauch entfernt)
Nun läuft sie wieder, schleudert aber nicht richtig, dreht links und schleudert, dreht rchts und schleudert, bricht dann aber ab und wäsche ist nicht trocken.
Was kann's sein ?
HR
BID = 691664
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Evtl. Tachogenerator defekt/-Kabelbruch/-Kontaktstifteproblem,
W.G. |
BID = 691680
Danke für die Antwort.
Hab das ganze nochmals beobachtet, es macht 2 manchmal auch 3 Schleudergänge bis zu vollem Tempo, dreht dann noch ein paar mal nach links und rechts, es kommt aber nicht bis zum Endschleudern sondern bricht die letzten 5 Minuten ab. Waschen geht ganz normal.
HR
BID = 692651
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
Die Kohlen richtig herum eingebaut. Die Spitzen zeigen immer nach außen! Kohlen leichtgängig im Schaft? Motorstecker sitzt wieder gut? Mit Kabelbinder gesichert? Wenn dies alles in Ordung ist kann die Elektronik einen Schaden davon bekommen haben. Vorher noch mal alles prüfen bevor Du dir die Elektronik ansiehst (kalte Lötstelle im Leistungsbereich). Denerator erkenntr Motor schein nicht die volle power zu bekommen. Defekter Tachogenerator würde bedeuten, dass der Motor einmal richtig hochzieht und dann stoppt und dann abbricht. Kann auch eine kauptte Magnetscheibe auf der Motorwelle sein, wenn das Tachosignal nicht erkannt wird. Aber bei Dir ist sicherlich ein kleiner Fehler bei den Kohlen. Rutschen nicht gut nach oder sowas ähnliches.
BID = 692814
hab die Kohlen noch mal ausgebaut, war alles leichtgängig und ok.
Maschine läuft wieder normal.
Danke, für die Hilfen
HR
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
