Bosch Waschmaschine  Maxx WFL 247Y
Serverzeit: 27 11 2025  10:06:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Maxx WFL 247Y
Fehler gefunden
BID = 502904
UweUwe
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFL 247Y
FD - Nummer : 8211 6082822
unsere Waschmaschine schleudert nicht mehr.
Die Programme werden durchlaufen.
Beim Schleudern passiert nichts. Sie tickt zwar,
schleudert aber noch nicht mal an.
Ich habe im Forum gesucht und mir scheint es könnte
an den Kohlestiften liegen. Gibt es einen Tipp
wie ich das überprüfen kann und wie am besten diese
rankomme.
Bei der Reparatur unserer Spülmaschine habe ich
hier im Forum fantastische Hilfe gefunden und
ich hoffe diesmal klappts auch.
BID = 502911
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Stecker ziehen, Keilriemen runter und Motor ausbauen. Dann sieht man sofort die Kohlen.
Bernd
BID = 503464
UweUwe
gut.
aber wie komme ich am Besten daran.
Vorderfront sicher nicht. Seitenteile fallen auch
weg, da sind noch nicht mal Schrauben. Hinten ist eine
ovale Platte, dahinter ist der Keilriemen.
Von unten würde es gehen, die Unterseite ist offen.
Ist es ein Problem, die Waschmaschine auf die Seite zu legen ?
Kann ich einen Tipp bekommen, wo oder wie man die Kohlebürsten
beziehen kann.
Danke & Gruß
Uwe
BID = 503614
Ewald4040
Auf die Seite nicht, sondern auf den Rücken legen. Dann kommst Du auch an die Motorkohlen. Schau auch nach dem Motorstecker und Kabelbaum zum Motor, könnte eine Unterbrechung vorliegen.
BID = 503870
UweUwe
danke Ewald4040,
der Motor ist ausgebaut.
Motorstecker und Kabelbaum sind in dem Anschein in Odnung.
Wie bekomme ich die Motorkohlen heraus ?
Ist es dafür nötig den Motor aufzuschrauben ?
und
Wie lang sollten die Kohlenstifte sein ?
Danke & Grüße
Uwe
BID = 503903
UweUwe
den Motor habe ich aufgemacht.
Die Kohlestifte liegen an dem Anker an.
Wie könnte ich denn die Qualität der Motorkohlen testen ?
Uwe
BID = 503954
DMfaF
Moin Uwe!
Die Länge der Motorkohlen aus dem Halter sind interessant, außerdem Zustand der Auflageflächen ( Kohlen ). Zustand Kollektor ( Motor ).
Fotos wären nicht schlecht.
Bernd
BID = 504176
UweUwe
Hallo Bernd,
beide Kohlen schauen ca. 2 mm aus den Halterungen.
Es gibt viel Kohlenstaub. Der Kollektor scheint mir OK.
Der Anker bewegt sich leicht.
Falls nötig, wie tausche ich denn die Kohlestifte aus ?
Müssen die ganzen Halterungen ausgetauscht werden ?
Danke & Grüße
Uwe
BID = 504239
DMfaF
Moin Uwe!
Die Kohlen kann man so tauschen. Die neuen kaufen ( bestellen ) und schon siehst Du wie einfach das geht. Bevor Du diese einbaust ist der Kollektor mit der Rückseite eines Spülschwammes zu säubern. Danach sollte der der Motor mit Preßluft ausgeblasen werden!
Bernd
BID = 504250
Ewald4040
Genau, die Kohlen sind total abgelaufen, und der Kollektor hat schon unter den Abreißfunken gelitten. Aber es besteht Hoffnung, neue Kohlen einsetzen und fertig. Schau mal hier in den Shop, gib die Gerätebezeichnung an, (ohne Maxx) und den Hersteller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 29 Feb 2008  6:18 ]
BID = 504314
UweUwe
herzlichen Dank Euch Beiden.
"es besteht Hoffnung" - Das klingt nicht so gut.
Aber ich werde es versuchen.
Güße
BID = 504362
Ewald4040
Es besteht zu 80 Prozent Hoffnung
BID = 504378
DMfaF
Der Glaube stirbt am letzten!
BID = 504422
UweUwe
gebt mir doch mal bitte einen Tipp wie die Kohlestifte
ausgebaut werden können.
Vor Montag liefert die Post bestimmt nicht mehr.
Dann könnte ich schon mal mit dem Reinigen anfangen.
Danke & Gruß
Uwe
BID = 504454
DMfaF
Moin Uwe!
Stecker abziehen ( Sicherungsstift drücken! ) dann Platte leicht nach unten drücken und rausziehen.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186859976   Heute : 11772    Gestern : 46327    Online : 283        27.11.2025    10:06
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
