WaMa Bosch Maxx 7 Ecospar (WAE284A2) --- Brummt vor dem Schleudergang Suche nach Bosch Maxx |
BID = 990637
recon88 Gerade angekommen
Defekt : Brummt vor dem Schleudergang
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 7 Ecospar (WAE284A2)
seit ein paar Tagen brummt unser Waschmaschine vor jedem Schleudergang und etwas später nochmals.
Ich tippe als Laie mal auf die Pumpe, denn die Trommel selbst läuft rund.
Das Flusensieb wurde bereits gründlich gereinigt. Für weitere Schritte fehlt mir leider die Erfahrung mit Waschmaschinen.
Ich bin jedoch gewillt, das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, wenn man mir einen Rat gibt und in die richtige Richtung weist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: recon88 am 17 Mai 2016 23:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: recon88 am 17 Mai 2016 23:59 ] |
BID = 990638
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Nimm das Flusensieb nochmal raus und wirf einen Blick in die Pumpe (am besten mit einer Taschenlampe), ob evtl. ein Fremdkörper im Zulauf zur Pumpe am Flügelrad kratzt oder schleift.
VG |
BID = 990639
silencer300 hat am 18 Mai 2016 00:04 geschrieben :
Das hatte ich beim Reinigen direkt geprüft. Das Rad liegt frei und dreht sich Problemlos.
BID = 990641
Vllt. quält sich die Pumpe durch eine Verstopfung/Blockade im Ablaufschlauch/Sifon.
BID = 990642
silencer300 hat am 18 Mai 2016 00:08 geschrieben :
Wie teste ich das denn am Besten? In einen Eimer pumpen lassen und schauen, wie gut das Wasser fließt?
BID = 990643
Zum Beispiel, akzeptabel, die Blockade kann auch nach dem Schlauch, im Abflussrohr liegen. Auf Verdacht mal alles prüfen.
BID = 990841
Zwei weitere Tests mit Schlauch im Eimer ergaben, dass nichts blockieren dürfte.
Mir ist dadurch aber aufgefallen, dass es erst dann anfängt mit brummen, wenn das Wasser zum größten Teil rausgepumpt wurde. Also wenn der Wasserstand in der Maschine niedrig ist, die Pumpe aber noch arbeitet.
BID = 990843
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Pumpe läuft unrund, Lager defekt. Pumpe neu und ruhe ist
BID = 990845
derhammer hat am 19 Mai 2016 18:12 geschrieben :
Das bekommt man als handwerklich geschickter Laie hin?
Welche Pumpen kann man hierfür verwenden? Habe nun Pumpen im Bereich von 20€ bis 120€ gefunden.
BID = 990851
Völlig egal, es müssen nur die Schlauchanschlüsse passen.
Die günstigste passende wäre die EBS2556-0808 (Copreci).
Das Wechseln der Pumpe ist recht einfach, 2 Schrauben, 2 Schlauchklemmen und 2 Flachstecker.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
