Bosch WaMa Logixx8 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Heizung ständig defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 977811
Der Falke Gerade angekommen
Defekt : Heizung ständig defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx8
S - Nummer : WAS28790/01
FD - Nummer : 8608 200193
Hallo, die Heizung unserer Waschmaschine ist nun bereits das 3. mal kaputt gegangen, die letzte hat 3 Monate gehalten.
Das NTC habe ich bereits geprüft, es scheint zu regeln und hat bei 20°C einen Wert von 3,5 kOhm und bei 60°C 1,3 kOhm.
Den Drucksensor habe ich auch geprüft, ob eine Verstopfung vorliegt.
In der Heizphase liegt eine Spannung von 230V an.
Was mich wundert, das bereits beim Einschalten der Maschine, bevor Wasser eingespült wird, eine Spannung von 47V zu messen ist.
Ist das normal oder dürfte in dieser Phase keine Spannung vorhanden sein?
Wenn das falsch wäre, was könnte der Grund sein? Evtl. ein hängendes Relais auf der Steuerplatine? |
BID = 977830
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Ich würde mich auf das Modul konzentrieren |
BID = 977833
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Der Falke
Willkommen im Forum
Schmeiße das Heizungsrelais raus. Über die kleinen Kontakte fließen doch einige A
und der Abreißfunke, ist auch nicht ohne. Kosten beim Elektronikdealer um die einsfufzig.
Das alte Relais kannst du anschließen mal sezieren.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 977850
Vielen Dank für die prompte Rückmeldung, ich werde das Relais mal tauschen.
Danke und einen guten Rutsch.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690691 Heute : 6589 Gestern : 12674 Online : 391 29.3.2024 13:18 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,533133983612
