bosch Waschmaschine euro-classic 1000 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine bosch euro-classic 1000 |
BID = 590828
Skater Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hannover
Hersteller : bosch
Gerätetyp : euro-clasic 1000
S - Nummer : WOK 2001-05Fd08101 50500
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Duspol
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer Bosch euro-classic 1000 und zwar läuft sie ganz normal schleudert, wäscht und nimmt Wasser auf. Aber nach dem Pumpen springt sie im Programm nicht weiter und es leuchen die Schleuder und die Spülen LED auf. In der Beschreibung steht das irgend was verstopft ist. Also habe ich darauf das Flusensieb geprüft und das ist i.o.. Danach mal den Zulauf der Pumpe. Also von der Trommel in die Pumpe und danach den Ablauf bis in den Abfluss. Alles frei. Anschließend habe ich den Schlauch mal in die Spüle gehängt um zu testen wieviel Wasser raus kommt und das ist auch ok. Das einzige was mich ein wenig stutzig macht ist die Pumpe, welche sich nicht ganz frei drehen last, wenn ich das Schaufelrad drehe. Ist die Pumpe dann defekt und was könnte dies für ein Fehler sein.
PS: Den Druckschalter habe ich auch schon getestet diese schaltet auch.
Carsten
der Skater
Wenn Du es nicht auseinander nehmen kannst, dann ist es nicht wirklich Deins.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Skater am 24 Feb 2009 21:28 ] |
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183072272 Heute : 52 Gestern : 7451 Online : 316 18.2.2025 0:23 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0414259433746
