Bosch Waschmaschine  WAE24373
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht bei Beladung kaum
Serverzeit: 14 3 2026  15:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Bosch WAE24373 --- dreht bei Beladung kaum
Suche nach Waschmaschine Bosch Bosch
BID = 1134646
driver_2
Hm, das dicke ist Heizung das dünne Niveau I, mehr gibt es nicht. BSH unterscheidet nur in Teilbeladung und Vollbeladung anhand der Nachtankzyklen und Zeitdauer.
Also wenn Du den dünnen abziehst, müßte die schleudern.
Theoretisch
BID = 1134668
Schirmer
Danke, aber sie schleudert auch bei abgezogenen dünnen Kabel von der Druckdose nicht.
Egal, ob mit Wäsche oder leer, nach ca, 7 min wird beim Schleudern auf 1 min runter gezählt, eine hohe Drehzahl wird nie erreicht.
Alle Wicklungen des Rotors durchgemessen, sind in Ordnung. Auch der Tacho gibt beim drehen von Hand ein AC-Signal ab.
bin ratlos.....
BID = 1134672
driver_2
Kannst Du die Trommel festhalten, wenn Sie reversiert, also hat der Motor Kraft ?
BID = 1134682
Schirmer
Trommel kann hinten an der Riemenscheibe mit Holzklotz fast nicht gebremst werden.
Motor also anscheinend stark genug.
Frage: Der Motor hat einen Hitzeshutz, der aber nach Durchgansmessung nicht angesprochen hat. Kann der Kontakt evt. während des schleuderns hochohnig werden?
BID = 1134683
driver_2
Schirmer hat am 12 Mär 2026 10:30 geschrieben :
Überbrücken und ausprobieren, ob der evtl. durch einen höheren Strom undurchlässig wird aufgrund chemischem Defekt und Eigenerwärmung.
Ausschließen möchte ich es nicht.
BID = 1134685
Schirmer
Habe den Motor mal komplett zerlegt, Kontakte zur Wicklung und zum Tacho sauber, Hitzeschutz unauffällig, nicht korrodiert.
Motor läuft bei 12V auch sauber.
Heute beim schleudern an den Kohlen gegen Masse nur 39V AC gemessen !
Werde wohl die Elektronik noch mal untersuchen müssen.
Welches Bauteil liefert die Eingangsspannung zum Triac BTB16 ?
BID = 1134686
driver_2
Dass das pulsweiten moduliert gesteuerte Gleichstrommotoren sind weißt du?
BID = 1134687
Schirmer
"pulsweiten moduliert gesteuerte Gleichstrommotoren" sagt mir ehrlich nichts, komme nicht von der Elektronik.
Sind die 39 V am Rotor nicht zu wenig?
Habe nie an einer gut schleudernden Maschine nachgemessen, kenne die normalen Werte nicht. Bitte aufklären....
BID = 1134688
Da such mal im Netz nach Pulsweitenmodulation. Bei gleicherbleibender Zeit wird das Signal innerhalb der Zeit ein und aus geschaltet. Das Messen mit einem DMM (in dem Fall DC) ist schwer zu beurteilen, da brauchste ein Oszi.
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Nächstes Thema
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190230249   Heute : 30078    Gestern : 28413    Online : 709        14.3.2026    15:25
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
