Bomann Waschmaschine  WM 9114 TG60-14604
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E62
Serverzeit: 04 5 2026  19:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bomann WM 9114 TG60-14604 --- Fehlercode E62
Suche nach Waschmaschine Bomann
Fehler gefunden
BID = 972736
edeleon
Defekt : Fehlercode E62
Hersteller : Bomann WM 9114
Gerätetyp : TG60-14604
S - Nummer : 9114 00 1044 00983
FD - Nummer : 10.10.2012
Typenschild Zeile 1 : Fassungsvermögen 6.0 kg
Typenschild Zeile 2 : Anschlussspannung 230 V / 50HZ
Typenschild Zeile 3 : Anschlussleistung 2150W
Der Fehlercode E62 wird zwar im Display angezeigt aber alles was ich zu diesem Thema im WWW finden konnte habe ich überprüft und für meine Maschine als nicht zutreffend ausgeschlossen. Heizung ist in Ordnung, Temperaturfühler funktioniert und das betreffende Relais ausgelötet und getestet.
Die Maschine funktioniert beim Einschalten ohne Auffälligkeiten.
Koch Wäsche 40°C mit weniger Wasser (man kann bei der Maschine die Wassermenge per Knopf bestimmen)( diese Einstellung habe ich zufällig gewählt und ohne Wäsche getestet) startet normal, die Trommel dreht in Wechsel links / rechts bis nach 3-4 min das Drehen in Schleudern übergeht einmal links, einmal rechts dann Abpumpen und im Display erscheint Fehlermeldung E62.
Auf dem Bild sieht man ein Trafo BMEE16. Die Bauteile um den Trafo sind schwarz angelaufen. Jetzt verstehe ich auch woher der braune Fleck auf dem Waschmaschinen Deckel kommt. Er lässt sich nicht mehr wegwischen.
Ich hoffe natürlich, wie alle hier angemeldeten, dass jemand helfen kann.
BID = 972770
tiuris
The speed feed
back signal abnormality
Triac get broken
BID = 972813
edeleon
Danke tiuris für deine schnelle Antwort.
Ich füge noch das Bild von dem Bauteil. Ist das der Triac den du meinst?
Habe hier einen BTB 16 700BW kann ich den auch nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: edeleon am 28 Okt 2015 11:28 ]
BID = 972832
tiuris
yes
BID = 972868
edeleon
@ tiuris
Thanks a lot for your help. After replacing of the triac the washing machine is running again.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191678306   Heute : 40482    Gestern : 19034    Online : 282        4.5.2026    19:49
