Bomann Waschmaschine  WA 941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 08 5 2026  13:58:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bomann WA 941 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach WA 941 Waschmaschine Bomann 941
Fehler gefunden
BID = 727818
Salt
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA 941
Ein herzliches Hallo an die Elektronikexperten aus dem Forum!
Ich habe vor kurzem eine gebrauchte Bomann Wa 941 gekauft, angeblich voll(!) funktionsfähig. Heute habe ich zum zweiten Mal festgestellt, dass das Programm immer beim Hauptwaschgang stehen bleibt (und dann auch nicht schleudert/abpumpt). Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich kenne mich elektronisch/technisch gut aus, bin Maschinenbaustudent (und deshalb kann ihc mir eine teure Reperatur kaum leisten..).
Wäre für jede Hilfe unendlich dankbar!
Beste Grüße,
Tim
BID = 727907
Salt
So, jetzt gibts was neues: Die Maschine hat beim erneuten Waschversuch (dieses Mal Pflegeleicht 40°C) einfach Nonstop Wasser gezogen, als ich dann 1h später wieder in den Keller kam wurde ich von 3cm Wasser auf dem kompletten Boden empfangen
BID = 728155
Ewald4040
Schaltet das Ventil ab, wenn beim Wasserziehen das Gerät ausgschaltet wird? Wenn ja, dann könnte sich beim Transport der Schlauch vom Druckwächter gelöst haben.
BID = 728401
Salt
Ewald4040 hat am 20 Nov 2010 06:31 geschrieben :
Also soll ich die Maschine starten und dann direkt am Power-Knopf abschalten? Und wo kann ich den Druckwächter finden?
Mein Verdacht war ein defektes Magnetventil, vielleicht ist es durch Kalkbröckelchen o.ä. blockiert?
Viele Grüße
BID = 728585
Ewald4040
Wenn das Ventil verstopft wäre, würde schon beim Öffnen des Wasserhahn Wasser ins Gerät laufen. Im ausgeschaltetem Zustand. Der Druckwächter sitzt oben rechts im Gerät, Arbeitsplatte abnehmen. Vom Druckwächter geht ein dünner Schlauch nach unten zur Luftfalle am Bottich. Der Schlauch sollte fest sitzen und nicht undicht sein.
BID = 729084
Salt
Also, totales Update:
Das Problem mit dem Abpumpen war keins, im Programm "Pflegeleicht" muss man manuell auf Schleudern stellen (nach Programmende).
Das viel größere Problem: Die Maschine zieht die ganze Zeit Wasser, auch wenn man auf "Pumpen/Schleudern" stellt!
Ich habe den Schlauch zum Druckwächter durchgeblasen, der war vollkommen sauber. Die Magnetventile für Vor- und Hauptwäsche habe ich probeweise inkl. Schläuche und Anschlüsse getauscht, dort liegt der Fehler auch nicht.
Hat jemand eine Idee was ich noch überprüfen könnte?
Viele Grüße,
Tim
BID = 729173
Mirto
Beantworte doch erstmal die Frage von Ewald4040:
Zieht die Maschine immer Wasser, oder nur wenn sie eingeschaltet ist??
Mit der ist das immer so eine Sache
BID = 729217
Salt
Die Ventile sind ok, Wasser wird nur bei aktivem Programm bezogen.
Sorry hatte ich oben überlesen
BID = 729226
Salt
So,
habe den Druckwächter nun ausgebaut und durchgemessen. Mein Wächter hat 4 Kontakte, Kontakte 2-4 davon sind belegt:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - up.picr.de
Ohne Druck leitet nur 1 nach 3. (Irrelevant da unbelegt)
Mit mittelstarkem Druck leitet 1 nach 3 und 2 nach 3.
Bei starkem Druck leitet 3 nach 4, allerdings ohne Klick!
Könnte das das normale Verhalten sein? Die Luftfalle habe ich ja durch den Schlauch durchgeblasen da sie nur sehr schwer erreichbar ist - sollte ich die Luftfalle doch noch irgendwie ausbauen und durchchecken?
Vielen Dank für die Hilfe!
Tim
BID = 729250
Ewald4040
Der Schlauch kann auch undicht sein. Ich teste den Druckwächter indem ich einen passenden Schlauch auf den Druckwächter schiebe und beim Wassereinlauf hinein blase. Wenn der Druckwächter in Ordnung ist, schalten die Ventile ab.
BID = 730063
Salt
@ewald: den Druckwächter-Test werde ich heute noch durchführen, dachte nur dass mein manueller Durchschalttest mit Multimeter ausreicht.
Also, ich hab jetzt gerade den gesamten Waschvorgang nochmal "analysiert":
1.) Programmstart, Ventile öffnen und Wasser läuft ein, Laugenpumpe springt kurz an geht aber nach 5s wieder aus
2.) Füllhöhe von etwa 80% ist erreicht, Laugenpumpe springt an und pumpt ab - gleichzeitig liegt aber weiterhin Spannung an den Ventilen an, sprich Wasser strömt ein
3.) Ich drücke "Stopp", nach etwa 45s ist Ruhe und es strömt kein Wasser mehr ein, Pumpe ist auch aus
4.) Ich aktiviere Schleudern/Pumpen, daraufhin öffnen die Ventile wieder und lassen Wasser einströmen, gleichzeitig pumpt die Pumpe ab - Trommel wird nur leer wenn ich die Wasserzufuhr am Hahnen abdrehe.
Der Abwasserschlauch geht unten aus der Maschine raus und geht dann in einer Höhe von 80cm zum Abwasser, soweit ich das verstanden habe müsste das passen.
Viele Grüße!
BID = 730108
Salt
Problem gelöst, Elektronik war defekt (Chipfehler)!
Vielen Dank für die Unterstützung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767520   Heute : 16312    Gestern : 24922    Online : 292        8.5.2026    13:58
