BID = 1021980
AlPacino1701 Gerade angekommen
Defekt : Startet nicht
Hersteller : BOMANN
Gerätetyp : WA 9310.1
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Liebe Community,
meine Waschmaschine möchte urplötzlich nicht mehr Starten. Wenn ich Sie starte pumpt sie das Wasser ab und dann blinken die 30 & 40 Grad leuchten, und die 60grad Leuchte bleibt an. Die 90 ist aus. Ich habe die Bedinungsanleitung im Internet rausgesucht, allerdings gibt es diesen Fehlercode nicht in der Fehlercode Tabelle. Es gibt einen bei dem 30 und 40 Grad blinken aber die 60 müsste dabei aus sein. Also bei dem Fehlercode der nicht ganz passt steht das die Waschmaschine nicht abpumpen kann, weshalb man den Abpumpschlauch und die Fremdkörperfalle überprüfen soll. Habe ich getan, in der Fremdkörperfalle waren 3 knöpfe. Alles rausgemacht und den Schlauch geprüft war aber alles i.O. ich
Nun frage ich mich was jetzt mit der Waschmaschine ist? Ist Sie reif für den Schrott?
Ich habe die damals von den Eltern meiner Ex Freundin bekommen, deshalb kann ich auch keine näheren Infos zum Alter usw. geben.
Hier noch ein Link zur Bedinungsanleitung
https://www.libble.de/includes/hand.....36:49
BID = 1021987
silencer300 Moderator
Beiträge: 10162 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Prüfe, ob die Pumpe nur brummt oder tatsächlich abpumpt (Wasser in die Trommel kippen, bis es sichtbar wird, dann normal starten).
BID = 1021996
Danke für die Schnelle Antwort.
Die Pumpe brummt zwar Laut aber Sie pump das Wasser immer Ordentlich ab.
Das ist eben was mich verwundert. Dieser Fehler Code könnte nur zu der Pumpe passen. Die läuft aber einwandfrei? Die Trommel dreht sich nicht, vielleicht doch der Motor defekt? Ich hab mal am Anfang während ich versucht habe irgendein Programm laufen zu lassen hinten an der Trommel gedreht und dann Startet die kurz aber blieb wieder nach paar Sekunden stehen bis dann wieder das Piepen der Fehlmeldung kam.
BID = 1021998
Dann solltest Du mal die Verkabelung zum Motor und die Motorkohlen prüfen, u.U. sind diese abgenutzt (unter 15mm erneuern), die Motoren sind normal recht zäh und gehen selten kaputt.
BID = 1022043
Ich werde morgen mal den Motor ausbauen wenn ich dazu komme. Wie sieht es denn mit den Motorkohlen aus, es gibt so viele verschiedene auf dem Markt, speziell von Bomann hab ich keine gefunden zum nachkaufen. Hoffentlich ist da was einheitliches drinnen
BID = 1022047
Lt. Teileliste ist da ein WELLING-Motor verbaut, Kohlen dazu (GORENJE 393229) nennen sich EM 15G1.
BID = 1022159
Also hab die Motorkohle ausgebaut, vom dem Punkt abgemessen an der Stelle an dem die Kohle anfängt aus dem Stift zu schauen, sind zwischen 7-8 mm.
Also Laut deiner Aussage müsste meine Motokohle also zu kurz sein.
Auf einer Seite der genau dieselbe Typ-Nummer angibt wie auf meinem Waschmaschine soll die Schwarze hier die richtige Motorkohle sein. Auf dem Bild sieht es so aus als wären die Schrauben bei der selben stelle, allerdings sind da kleine abweichen meinst du die passen trotzdem ? Schließlich steht dort die selbe Typnummer.
Ps: Danke vielmals für die schnellen Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlPacino1701 am 22 Jun 2017 22:49 ]
BID = 1022164
Wenn es die gleiche Typ-Nr. ist sollten sie passen, vergleiche nochmals die Motorbezeichnung, ob es WELLING ist, wenn nicht, oder wenn Du nicht sicher bist, Ersatzteile über Fa. OPERATEC (Tel. 0355493880)anfragen.
Ich kann es Dir auch nicht 100%-ig zusagen, ob tatsächlich der beschriebene Motor verbaut ist. Bei den Low Budget Herstellern wird da schnell mal was geändert, ohne das zu veröffentlichen, weil es halt ein paar Cent günstiger kommt, oder lassen in Fernost produzieren und wissen selber nicht so genau, was da reingeschraubt wurde. Das ist dann der Punkt, wo Geiz richtig geil wird.
Edit: Falls das auf dem Foto eine Kohle aus Deinem Motor ist, kann ich nur sagen, die ist völlig am Ende und könnte bereits den Kollektor beschädigt haben, da unter 10mm schon die eingepresste Kupferlitze freiliegt und die ihre Spuren in den Kollektor "schnitzt".
Beachte auch bei der Bestellung, dass Du 2 von den Dingern brauchst (VE ist hier nur mit 1 Stück angegeben).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jun 2017 0:25 ]
BID = 1022512
Also ich hab die 2 Gekauft und eingebaut. Die Waschmaschine läuft wieder allerdings geht sie nach 5-10 einfach so aus. Strom weg. Die geht dann die ersten paar Minuten nicht mehr an. Irgendwann geht sie wieder an und dann passiert aber das selber wieder. Jetzt habe ich mir die Platine angeschaut, dort gibt es ein teil das schwarze spuren hinterlassen hat, es ist eine Spule allerdings hab ich keinen Plan was für eine art Spule das sein soll. Ich denke Sie ist hin und das ich eine neue reinlöten muss. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen?
Auf der Spule steht "VOGT(S)C2" , aber ich hab leider nichts dazu im Netz gefunden.
BID = 1022543
Die schwarzen Spuren sind Kohlestaub und Riemenabrieb, das Zeug leitet recht gut und könnte somit auch der Verursacher von Elektronikfehlern sein. Platine beidseitig reinigen, evtl. ist der Fehler damit behoben.
BID = 1022554
Hast Recht gehabt, läuft wieder, vielen Dank das du mir geholfen hast. Ich habe diesen Beitrag gleichzeitig in mehrere Foren gepostet allerdings bisher keine Antwort außer von dir. Bin sehr dankbar ich wohne alleine und das Geld ist knapp daher ist das sehr Beruhigen das die Waschmaschine wieder läuft. DANKESCHÖN!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlPacino1701 am 1 Jul 2017 19:47 ]
BID = 1022556
Solche Hinweise auf andere Foren solltest Du bereits im ersten Beitrag geben, ansonsten stehst Du schnell als unbeliebter Crossposter da und erhälst wohlmöglich gar keine Antworten.
