Bomann Waschmaschine WA 9100 Reparaturtipps zum Fehler: Pumpentausch -> Wasser läuft Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 930192
Murph07 Gerade angekommen
Defekt : Pumpentausch -> Wasser läuft
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA 9100
ich habe mein Glück an einer Waschmaschiene Bomann WA 9100 versucht.
Es kamen ratternde Geräusche von unten rechts bei der Pumpe. Sie war auch schnell gefunden. Das Wasserrad in der Pumpe hatte einen Schuss, es war auch nicht mehr fest und ist dauernd schräg heraus gesprungen.
Also genau die gleiche Pumpe gekauft und eingebaut. Pumpe pumpt, normale Pumpgeräusche. Dachte eigentlich, jetzt bin ich fertig.
Aber es läuft unten an dem Flusensieb der Pumpe und dahinter Wasser aus, sobald ich ein normales Waschprogramm starte und sich die Trommel mit Wasser füllt. Der Schlauch sitzt aber fest.
Das Wasser läuft beim Start also direkt von der Trommel in den Schlauch Richtung Pumpe .... Pumpe läuft natürlich nicht und dadurch drückt dort irgendwie das Wasser raus. Ist das so normal? Muss da nicht noch ein Ventil oder ähnliches schließen, wenn die Trommel gefüllt wird? Liegt vielleicht da irgendwo das Problem?
Ich weiß, dass sind Grundsatzfragen, aber hatte mit Waschmaschienen noch nie was zu tun. Aber wäre schön, es könnte mir jemand weiter helfen.
Danke und Gruß
Murph |
BID = 930204
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Noch mal zerlegen und Undichtigkeit abstellen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 930219
prinz. hat am 1 Jul 2014 10:37 geschrieben :
Hallo Prinz,
habe die Pumpe schon 3x aus und eingebaut. Auch nochmal alle Schläuche neu befestigt. Das passt alles soweit.
Mich wundert ja nur, dass beim Starten des Programms die Trommel mit Wasser gefüllt wird und das Wasser gleich zur Pumpe läuft. Ist das normal?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360914 Heute : 1778 Gestern : 5828 Online : 510 27.5.2024 11:25 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.480214834213
