WaMa Bomann Frontloader --- E61 - startet nicht Suche nach Bomann |
BID = 1011404
FBA2000 Gerade angekommen
Defekt : E61 - startet nicht
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : Frontloader
S - Nummer : 528142600724/27681
meine Bomann Waschmaschine brummt, lässt Wasser ein, pumpt dies auch ab, aber startet nicht. Als Fehler kam zuerst E60, dann habe ich den Wasserzulauf gereingt, einen Knopf im Flusensieb entfernt und dann kam E61.
Ich habe heute einen neuen Heizstab mit neuem NTC eingebaut. Der Fehler bleibt bestehen.
Was kann ich noch tun?
BID = 1011405
Bitte die fehlenden Gerätedaten nachliefern. Bomann hat mehr als eine Maschine gebaut, daher hilft so eine unsinnige Angabe wie "Frontloader" nicht wirklich weiter.
Wir haben die Pflichtfelder nicht umsonst so genannt, wie soll man dir ohne Angabe des Gerätetyps helfen?
BID = 1011451
Auf der Maschine lassen sich folgende Daten ablesen:
Waschmaschine WA5824
Artikel-Nr.: 758240
Serien-/PO-Nr.: 528142600724/27681.
Sonst befinden sich keinerlei Daten an oder in der Maschine.
BID = 1011456
prinz. Moderator
| Ich habe heute einen neuen Heizstab mit neuem NTC eingebaut. Der Fehler bleibt bestehen. |
Was führte dich zu der Vermutung das es die Heizung ist
E61 - The PCB dont test the signal when the motor is rotate
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1011472
Zu deutsch: Steuerung erkennt keine Motorbewegung
| Zee engrish from the chinaman is not the yellow from the egg |
BID = 1011493
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Kohlen prüfen ( oder hat die Maschine einen Invertermotor ohne Kohlen )???
BID = 1011694
Naja, der Fehler E61 wurde bei anderen Herstellern als Heizelement gewertet. Also, Heizelement ausgebaut (geht ja normal echt schnell, aber hier sitzt es hinter der Tür), gemessen Multimeter bleibt auf 1, NTC hatte Widerstand, deshalb der neue Heizstab (wurde gleich mit NTC geliefert, deshalb so teuer). Die Maschine zeigte z.B. 15 Min. und lief dann noch über ne halbe Stunde. Also war wohl auch das Heizelement defekt.
Die Kohlen sind wirklich fertig. Sie haben die Maße B:5mm H:13,5mm. Die Hülse hat L:49,5mm. Die Fahne misst in der Breite 6,3mm
Der Motor ist ein Welling (vgl. Bild im Anhang).
Wisst Ihr, wo ich passende Kohlenbürsten (mit oder ohne Hülse) bekomme?
Mich würde auch interessieren was Bomann (Beko oä) wirklich ist, also woher ihr die englische Info zum Fehler E61 hattet. Viele Ersatzteile von Indesit uä. kommen aus UK. Das würde mir die Ersatzteilsuche vereinfachen!
Aber vor allem ein dickes Danke für die Ermittlung des Fehlers E61!
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (5005422) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FBA2000 am 22 Jan 2017 17:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FBA2000 am 22 Jan 2017 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FBA2000 am 22 Jan 2017 17:16 ]
BID = 1011697
prinz. Moderator
Woher ich das weiß ich arbeite für die
Ersatzteile kannst du über mich bekommen
Kohlen gibt es normal nicht einzeln nur mit Motor.
Foto Kohlen Posten.
Ach jeder Hersteller hat seine eigenen Fehlermeldungen
1.Freischalten
BID = 1011838
Hallo hier die Bilder.
Kann ich da auch B:5mm H:12,5mm Kohlestifte verbauen?
Was kosten denn die originalen Stifte? Bei Ebay gibt es welche von Indesit.
BID = 1011864
prinz. Moderator
Die Rückseite vom Halter noch mal posten gibt verschiedene
1.Freischalten
BID = 1011912
BID = 1011941
prinz. Moderator
hast Post
1.Freischalten
BID = 1011950
Mal so nebenbei bemerkt, die Maschine dürfte doch gerade erst 2 Jahre, oder sogar jünger sein. An die Inanspruchnahme der Garantie hast du nicht gedacht?
BID = 1012045
Nee, die ist schon 3 oder 4 Jahre. Und bevor ich warten und schleppen muss, mache ich es eigentlich am liebsten selbst.
BID = 1012223
Weil meine Ersatzwaschmaschine jetzt auch den Geist aufgab, habe ich nun Kohlen aus alten Motoren eingebaut, um wneigstens kurzfristig eine Waschmaschine zu haben.
Jetzt kommt wieder Fehler E60. Was bedeutet der?
