Blomberg Waschmaschine  WAF 1340
Reparaturtipps zum Fehler: Trommellager defekt
Serverzeit: 30 11 2024  18:11:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WAF 1340 --- Trommellager defekt
Suche nach WAF 1340 Waschmaschine Blomberg 1340 Trommellager defekt
BID = 695600
Flyer
Defekt : Trommellager defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1340
S - Nummer : 7121981100
Hallo liebe Mitglieder.
Meine Blomberg WAF 1340 macht einen höllischen Lärm beim Schleudern.
Nach dem ablegen des Antriebsriemens, spürt man deutlich die "Kugeln " des Trommellagers beim drehen von Hand.
Meine Frage ist nun , wie bekomme ich das oder die Lager aus dem Kunstoffbottich. Da kein Lagerkreutz vorhanden ist.
Ich hoffe es gibt einen DREH ohn alles kpl.auszubauen.
Für eine beschreibung wäre ich sehr dankbar.
Gruß Bernd
BID = 695607
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bernd, aka Flyer,
es muss leider das komplette Bottichhinterteil (hintere Hälfte des Laugenbehälters)
erneuert werden.
Ersatz gibt es bei ts24.de unter ET-Nr. 2067532 "BOTTICH geteilt, hinten, mit Lager"
für 119,00 €, inkl. gesetzlich Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 695615
Flyer
Hallo Gilb
Vielen Dank für die schnelle Antwort, und die detailierte Beschreibung.
Bernd
BID = 710899
uwealleinzuhaus
ich möchte mich hier mit meinem Problemchen anschließen, da ich glaube, es hängt zusammen.
Ich habe eine Blomberg WAF1240, Seriennummer 7121781100. Auch hier sind die Trommellager definitiv hinüber. Gilt die angehängte Explosionszeichnung auch für meine Maschiene? Muss ich auch den gleichen halben neuen Bottich (ET-Nr. 2067532) kaufen, oder kann man irgendwie doch nur die Lager und den Wellendichtring aus dem Kunststoff herausbekommen und ersetzen? Benötigt man dann nicht auch noch eine neue Bottichdichtung oder ist sie dabei? Habe in einem anderen Forum gelesen, dass jemand nur mit einem dosierten Streifen Silikon den Bottich wieder abgedichtet hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das dauerhaft hält.
Schon einmal Danke für eure Hilfe.
BID = 710960
usuallyusefulforyou
Sollte eigentlich schon möglich sein, diese Lager zu wechseln, z.B. die AEG´s haben auch Karbonbottiche, da gehts problemlos.
Am Besten hier bei Ebay mal umschauen bzw. detailliert anfragen:
http://haushaltsgeraete.shop.ebay.d....._sc=1
W.G.
BID = 711595
uwealleinzuhaus
ich habe heute eine Anfrage gestartet. Mal sehen, wie die Antwort aussieht. Ich melde mich kommende Woche wieder.
BID = 713942
uwealleinzuhaus
leider sind meine Anfragen negativ. Für mein Gerät gibt es keinen Lagersatz, nur den Bottich inklusive Lager. Da muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und den Bottich kaufen.
BID = 719794
Flyer
Nachdem mir der Lärm mittlerweile zu viel wurde, habe ich den Bottich ausgebaut.
Im Bottich befinden sich zwei Standartlager und der Wellendichtring.
Alles zusammen bekommt man für 20 Euronen zugesandt. Lagerbezeichnungen sind eingraviert. Und der Wellendichtring ist ebenso gut gekennzeichnet.
Alles lässt sich problemlos austreiben, und KOSTENGÜNSTIG wechseln.
Gruß Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182430314   Heute : 4276    Gestern : 5094    Online : 354        30.11.2024    18:11
