Blomberg Waschmaschine  WAF 1340
Serverzeit: 25 12 2025  12:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WAF 1340
Fehler gefunden
BID = 497185
Kawarider
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1340
S - Nummer : 2903300002
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Gemeinde,
bin noch neu hier. Habe leider ein Problem mit meiner Waschmaschine. Diese habe ich im September 2005 gekauft.
Die Waschmaschine bekommt kein Wasser mehr. Ich habe bereits alle Siebe gereinigt. Abpumpen funktioniert einwandfrei. Auch kann ich, wenn ich ein Programm gestartet habe, die Türe nicht mehr öffnen, da diese dann verriegelt ist.
Die Waschmaschine hat einen "Wasserstop". Ich denke ihr wisst was ich meine. Leider habe ich keine Möglichkeit es ohne diese zu testen, da ich keinen anderen Schlauch habe. Ich habe schon versucht, ein Programm zu starten. Dabei hatte ich den Schlauch von der Waschmaschine abgeschraubt, um zu sehen, ob sich das Ventil im "Wasserstop" öffnet. Dies geschah aber nicht. Kann es evtl. an diesem Teil liegen?
Hab leider in Sachen Waschmaschine noch keine Erfahrung. Lediglich den Riemen an einer älteren Maschine habe ich einmal gewechselt.
Viele Dank schon mal.
Mit freundlichen Grüssen
Kawa
BID = 497240
Kawarider
Werde morgen mal schnell noch in den Baumarkt fahren und mir einen neuen Schlauch ohne "Wasserstop" holen. Denke dann müsste es klappen. Wäre dann auch die billigste Lösung...
Denke das Magnetventil vom "Wasserstop" ist defekt.
Kann mir jemand sagen, ob ich einen Schlauch incl. "Wasserstop" als Ersatzteil bekomme?
BID = 497295
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Wenn Du zum Baumarkt fährst solltest Du Dir lieber ein Multimeter kaufen, anstatt einen Schlauch ohne Aquastop.
Begründung:
Mit Deinem Lügenbaron (Phasenprüfer) kannst Du nichts richtig messen!
Man sollte Sicherheitstseinrichtungen am Gerät nicht entfernen! ( Versicherung)
Einen Zulaufschlauch mit Aquastop gibts bei TS24 zu kaufen.
Bernd
BID = 497333
Kawarider
Ok, dann bräuchte ich aber Hilfe, wie ich wo was messen muss.
Aber kann ich denn mit dem Multimeter feststellen, ob das Magnetventil im Aquastop defekt ist?
BID = 497388
Kawarider
Also habe mir nun einen anderen Schlauch ohne "Aquastop" besorgt. Waschmaschine läuft nun wieder. Magnetventil an der Waschmaschine funktioniert einwandfrei. Denke, dass es also nur an dem "Aquastop" liegt.
Bekomme ich so ein Teil im Zubehörhandel? Habe im Baumarkt gerade nur welche gesehen, die ohne Stromkabel sind. Meiner hat aber zusätzlich noch einen Anschluss für zwei Kabel.
Vielen Dank schonmal.
Gruss
Kawa
BID = 497390
Kawarider
Habe das Ersatzteil bei Ts24 gefunden. Kostenpunkt knapp 50€.
Sollte der richtige sein. Aquastop elektrisch für mein Modell.
Vielen Dank.
Oder kann es noch eine andere Fehlerquelle geben?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187931963   Heute : 9062    Gestern : 17227    Online : 379        25.12.2025    12:11
