Blomberg Waschmaschine  WAF 1240
Reparaturtipps zum Fehler: startet nicht–Schloss klickt
Serverzeit: 28 11 2024  10:33:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WAF 1240 --- startet nicht–Schloss klickt
Suche nach Waschmaschine Blomberg
BID = 746579
mikado
Defekt : startet nicht–Schloss klickt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1240
S - Nummer : 05-100213-05 71216811000505
Nach dem Einschalten, Einfüllen, Schließen und Starten beginnt die Maschine nicht – wie gewohnt – mit dem Programm, sondern erzeugt drei (3) Klickgeräusche, folgend eine Pause, und wieder 3 Klickgeräusche, usw. Sonst passiert nichts. Die Geräusche kommen aus dem Türschloss. Dabei leuchtet die rote Türleuchte konstant.
Hauptfrage: Was ist da wohl defekt? Einfach mal das Türschloss ersetzen? Was tun?
Habe als nächstes das Türschloss ausgebaut. Schaltrad entdeckt, leichte Schmauchspuren, es existieren wohl 3 Schaltpositionen. Zusätzlich wird das fälschliche Einschalten durch eine Mechanik verhindert. Das Klicken kommt wohl daher, dass dies Rad durch einen Magnet gedreht wird. Es dreht sich also. Ich verstehe die Funktion des Rades nicht.
Bi-Metall entdeckt, Keramik-Klotz darunter, mittlere Schmachspuren. Scheinbar ist der Hauptschalter ständig offen und kann erst durch das Bi-Metall geschlossen werden, wenn zusätzliche Sicherungen greifen.
ZusatzFrage: Mit welchem Teststrom kann ich die Funktion des Bi-Metalls testen?
FOTO anbei!
Gruß und Dank
Mikado mit der ruhigen Hand - kennt auch etwas mehr als den Herrn Ohm
BID = 746792
Ewald4040
Hast Du die Elektronikplatine mal geprüft?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416839   Heute : 1336    Gestern : 7490    Online : 286        28.11.2024    10:33
