Blomberg Waschmaschine  WAF1240
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung klappert
Serverzeit: 29 4 2026  21:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WAF1240 --- Heizung klappert
Suche nach Waschmaschine Blomberg
Fehler gefunden
BID = 730003
uwealleinzuhaus
Defekt : Heizung klappert
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF1240
S - Nummer : 7121781100
ich habe ein Problem mit meiner Blomberg WAF 1240. Bei der Maschine war das Trommellager defekt und ich habe mir bei TS24 einen neuen Bottich gekauft. Die Trommel läuft wieder leise, aber jetzt klappert der Heizstab bei hohen Schleuderdrehzahlen (1400 U/min) sehr laut. Es ist eindeutig der Heizstab. Wenn er ausgebaut ist ist alles ruhig. Wieder eingebaut macht er wieder krach. Ich habe schon versucht, den Heizstab leicht nach oben zu biegen. Leider kein Erfolg. Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
Ich weiß nicht mehr weiter.
Schon einmal besten Dank im Voraus für eure Tipps.
BID = 730006
Mirto
Hallo Uwe!
Normalerweise wird das vordere Ende des Heizstabes von einer im Bottich angebrachten Klemme gehalten. Du mußt beim Einbau der Heizung darauf achten, daß diese wieder unter die Klemme geschoben wird. Ansonsten klappert es und es besteht die Gefahr, daß die Heizung von der sich drehenden Trommel erfasst wird.
Rainer
BID = 730036
uwealleinzuhaus
Hallo Mirto,
erst einmal Danke für den Tipp. Kann man die Halterung sehen, wenn die Heizung ausgebaut ist und man in den Bottich leuchtet? Ich sehe keine Halterung dort.
BID = 730037
prinz.
Moin
Gut möglich das Du deine alte Halterung nehmen müßtest.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 730040
uwealleinzuhaus
kann es sein, dass es sich um diese Halterung handelt? Da konnte ich bei der Montage nichts mit anfangen. Muss ich jetzt den Bottich wieder demontieren und die Halterung innen irgendwo anbringen, oder geht es wohl anders?
BID = 730440
uwealleinzuhaus
Problem ist gelöst. Es war tatsächlich die abgebildete Halterung, die gefehlt hat.
Danke für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572390   Heute : 19330    Gestern : 12796    Online : 266        29.4.2026    21:52
