Blomberg WaMa WA 9001216 Mod. WA 2350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Blomberg WA 9001216 Mod. WA 2350 |
Fehler gefunden
BID = 497779
Johoh Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Göttingen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 9001216 Mod. WA 2350
S - Nummer : Ident.Nr. 0020607201-246212927
Typenschild Zeile 1 : 230V ~ 50Hz 2300 W
Typenschild Zeile 2 : Wasserdruck 0,1-1,0 MPa
Liebe Helfer!
Im November 2007 fing unsere Waschmaschine stark an zu schlagen und zeigte an der Ladeklappe ein verdrehtes Gummi. Da uns eine Reparatur zu teuer erschien (laut Telefonauskunft mind. 200-250€), haben wir die Waschmaschine weiterhin noch vier Wochen so betrieben bevor ich sie geöffnet habe (zu der Zeit habe ich dieses hilfreiche Forum entdeckt und mich endlich getraut, selbst was zu tun).
Dabei habe ich festgestellt, dass die Trommel aus der oberen rechten Aufhängefeder gelöst war und habe sie wieder eingehängt. Seitdem ist das Gummi wieder ordnungsgemäß und das laute Geräusch des Schlagens ist weitgehend weg, jedoch poltert die Maschine immer noch gelegentlich, wenn der Schleudergang beginnt oder aufhört (vorrangig bei mit Handtüchern beladener Trommel). Dabei zeigt die Trommel große Auslenkungen, wenn man durch die Luke schaut.
Nach stöbern hier im Forum vermute ich, dass der/die Stoßdämpfer nun ausgeleiert sind (wo befinden die sich überhaupt? Sind das die beiden Stelzen unten unter dem Bottich?).
Liege ich da richtig und wie kann ich nun den Schaden beheben? (Was muss wie ausgebaut und wie wieder eingebaut werden? Hat jemand eine Explosionszeichnung oder so etwas?).
Wie viel kostet das/die Ersatzteile, wie heißen sie und wo bekomme ich sie her?
Lohnt es sich bei einer Maschine mit dem Alter überhaupt noch?
Mit artverwandter Beruf meine ich, dass ich als (Experimental-) Physiker mehr als das Ohmsche Gesetz kenne, schon das ein oder andere Gerät geöffnet und repariert habe, eine Grundausstattung an mechanischen und elektrischen Werkzeugen habe (bis hin zur Lötausstattung) mich bislang aber noch nicht an Haushalts-Großgeräten und ihren technischen Details versucht habe.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus,
Johoh
BID = 497882
Gilb Urgestein
Hallo Johoh,
dass die Trommel, bzw. der Bottich, je nach Beladungsart und -Menge mal etwas ausschlägt / taumelt, ist normal, solange die Trommel das Bullauge nicht streift.
Daher ist es günstiger, mit möglichst voller Maschine und mit grössenmässig gemischter Wäsche zu waschen.
Große, schwere Teile (Badezimmermatten) alleine, machen immer Probleme.
Wenn der Bottich auch im Verlauf des Waschens gelegentlich ausschlägt, ist der Fehler jedoch im Bereich des Motors, bzw. seiner Steuerung, zu suchen. Dann dreht er spontan und ruckartig schnell hoch.
Andererseits ist es sicher kein Fehler, mal die Stoßdämpfer zu erneuern, da deine Maschine auch nur Reibungsdämpfer hat und keine hydraulischen (ölgefüllten) Dämpfer.
Die neuen Dämpfer gibt es z.B. bei www.ts24.de unter deren ET-Nr. 2057876 für 18,56 € pro Stück.
Zum Erneuern der beiden Dämpfer musst Du die Rückwand der Maschine entfernen und dann, bei spannungsfreiem Gerät (bitte unbedingt Netzstecker ziehen!), die jeweils 2 Schrauben (Schlüsselweite 19) der Dämpfer entfernen.
Die Dämpfer befinden sich unten am Bottich, auf ca. 5 Uhr und 7 Uhr, und sind mit dem Gerätegehäuse verbunden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 498003
Danke Gilb für die schnelle Antwort (dieses Forum ist einfach klasse…)
Ich werde die Dämpfer bestellen und schauen, ob der Austausch was bringt.
Danach melde ich hier natürlich das Ergebnis!
Grüße
Johoh
BID = 504868
Sorry, dass ich mich so spät melde.....
Die Dämpfer waren nach 3 Tagen da, ich hab sie problemlos eingebaut,
jetzt läuft alles wieder Bestens.
Nochmal danke Gilb für die Hilfe!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180552649 Heute : 4539 Gestern : 13003 Online : 327 19.3.2024 10:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0180439949036
