Blomberg Waschmaschine WA 5250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft überhaupt nicht an Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 850551
Maude Inthought Gerade angekommen
Defekt : läuft überhaupt nicht an
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 5250
S - Nummer : WA 9001316
FD - Nummer : 0020612501-310310024
hallo leutz..
also, meine blomberg 5250 (bitch) zickt seit einigen wochen. eine weile lang rumpelte sie zunehmend, dann war es einmal sehr stark und dann war eigentlich alles wieder ok - ich habe das flusensieb kontrolliert und das ding lief wieder mehr oder weniger "schlaglos". dann habe ich einmal die max. dosierung waaschmittel für hartes wasser zur wäsche getan, wir haben sehr weiches wasser. sie lief normal los, etwa in der mitte des waschvorgangs begann dann schaum aus der dosierklappe in schmaler spur herauszulaufen, sie piepte und blinkte an dem blubbersymbol. ich hab sie dann ausgemacht, wieder an auf abpumpen, sie lief an, dann wieder gepiepe und waschstopp, wieder aus, an, dann: sicherung mit lichtblitz hinter dem bedienfeld rausgehauen.
habe dann viel hier im forum gelesen und versucht, die luftfalle herauszubekommen, was mir erst nicht gelang´. alleerdings habe ich im zuge dessen gesehen, daass die mir nahe von hinten reingesxchaut, linke feder ausgehängt war. diese ist wieder eingehängt, die luftfalle auch entnommen, gereinnigt u wieder drinnen.
ac ja, als erstes habe ich das abflußschlauch- und rohrsystem auseinandergebaut und gereinigt.
drei kinder - die hölle ist da!
zuerst gab es - wenn ich mich recht entsinne - den fehlercode nicht schleudern od 600 U + 1200 U + Schleudern angezeigt (sinid dann die unterste oder zweite v . u. + die vierte v. u. + Schleudern).
jetzt zeigt es mit doppelpiep die 600 U + 1500U + Hauptwäsche an (also die zweit + fünfte v. u.)
Wenn mir irgendwer irgendwie helfen könnte wär ich mehr als nur dankbar - wenn ich zumindest mal die bedeutung dieses verfluchten fehlercodes herausbekäme, wär mir ja vllt auch schon geholfen.. viele grüße, maudie! |
BID = 850577
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Fehler Elektronik und Türschalter.
Durch dieses Überschäumen ist Wasser mit Schaum über den Türschalter gelaufen. Dies hat einen Kurzschluß ergeben, der das Modul mit ins Nirvana gezogen hat.
Also Beides erneuern |
BID = 850586
Okay, danke schonmal... aber die LEDs blinken doch noch und es piept..?
BID = 850610
derhammer Urgestein
Hat damit nichts zu tun.
Baue die Elektronik aus und du wirst sicherlich Schmorstellen finden, habe ich bei diesen Geräten oft gehabt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189134143 Heute : 25678 Gestern : 23417 Online : 261 13.2.2026 17:21 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.0441160202
