Blomberg Waschmaschine  WA 4140
Serverzeit: 13 2 2026  12:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 4140
BID = 513359
Max81
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 4140
S - Nummer : Schleuderproblem
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem mit der WaMa.
Die WaMa springt nach dem Waschprogramm nicht mehr automatisch in den Schleudermodus. Hierfür muss ich jedesmal nach Ende des Waschprogrammes den Drehknopf manuell einen "klack" weiter auf das Schleuderprogramm stellen.
Das Flusensieb ist nicht voll,
die WaMa schleudert und pumpt das Wasser nach manuellem umstellen problemlos ab.
Die WaMa hat keine Taste für Spülstop oder so.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Besten dank.
Max
BID = 513369
Ewald4040
Hallo Max81
Willkommen im Forum
Wird eine andere Taste gedrückt, ist das Koch-Buntwäsche Programm gewählt?
Gruß,Ewald4040
BID = 513447
Max81
Hallo Ewald,
dieses Phenomän ist beim
Koch- Buntwäscheprogramm und auch beim Pflegeprogramm.
Die Maschine wird über einen Drehknopf gesteuert, welcher die verschiedenen Programme hintereinander weg anbietet.
siehe Bild.
Je Nach Szenario ist mal der Stromspar- oder Kurzwäscheknopf gedrückt.
Aber auch ohne gedrückte Knöüfe läufts nicht durch.
Gruß Max
BID = 513454
Ewald4040
Schau Dir mal den Drucktastenschalter an, Leiterbahnen und Gruppenstecker. Auch die Schaltwerkplatine nach Leiterbahnschmorstellen/Unterbrechungen sichten.
BID = 513536
Gilb
Zur Homepage von Gilb
... und überprüfe auch mal die Luftfalle auf Verstopfung: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
BID = 513734
Max81
Ok, danke schön.
Ich werde das ganze mal sichten und überprüfen.
Gruß Max
BID = 514439
Max81
ich habe die WaMa aufgeschraubt und die Luftfalle überprüft.
Sie war leer, ohne Verstopfung.
Die Leiterplatten zeigen keine Kurzschlüsse beim Drehwerk oder Knöpfen auf.
Hat jemand weiter Ideen?
Aufgrund von Transportproblemen hatte ich den Hauptdrehknopf beim Erwerb der WaMa einmal abbauen müssen, um sie durch die Tür zu schieben. Den Drehknopf konnte ich nach Abbau der Verkleidung abziehen und dann wieder aufsetzen. Danach lief sie aber ohne Probleme.
Daher denke ich nicht, das es daran liegen kann.
Für weitere Lösungen wäre ich sehr dankbar.
Gruß Max
BID = 514535
Gilb
Hallo Max,
könnte mir höchstens, als noch preiswürdig zu behebende Störung,
einen defekten Drehzahlwahlschalter vorstellen.
Evtl. ist dort auch nur der Stecker nicht an der vorgesehenen Position.
Oder am anderen Ende des zugehörigen Kabelbaums, am Programmschaltwerk, verrutscht.
Alles andere ist keine weitere Überlegung wert, da die Maschine nur 299,- € gekostet hat und Du sicher nicht die Hälfte davon, oder mehr, für Ersatzteile ausgeben willst.
Viel Glück
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189127950   Heute : 19449    Gestern : 23417    Online : 1390        13.2.2026    12:35
95 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.63 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
