Blomberg Waschmaschine  WA 295
Serverzeit: 02 1 2026  23:21:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 295
Fehler gefunden
BID = 605954
sonnenplatz
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 295
Typenschild Zeile 1 : Identnr. 0020202904-81130739
Typenschild Zeile 2 : 230 V ~50 Hz 3300 W 16 A
Typenschild Zeile 3 : DVGW M 609E Wasserdruck 1-10 bar
hier zunächst mal die Daten vom "Patienten"
Blomberg, Type WA 295
Mod.WA 1330
Ident.nr. 0020202904-81130739
230V ~ 50 Hz 3300 W 16 A
DVGW M 609 E
(weil ich mit S-Nummer (Seriennummer??) und FD-Nummer (?) nicht so viel anfangen kann.
Meine Blomberg ist gute 10 Jahre alt und nun macht sie nacheinander Zicken. Die Geschichte mit dem Wasser in der Maschine hab ich, dank Gilbs Hilfe (vielen Dank noch dafür) lösen können. War auch alles 4 Monate gut und lief wie geschmiert doch jetzt macht das gute Stück richtig Krach und zwar beim Schleudern. Bis dahin ist alles super, wäscht normal und spült auch klasse. Aber dann, kommt erst eine Art Schleifen (war vorher im Waschprogramm nie zu hören) und dann gehts richtig los, als wenn ein Auto nur auf 3 Töpfen läuft (wie man so schön sagt). Oder nen Zweitakter der richtig schön laut ist. Dannn kommt es manchmal auch dazu, dass das Ganze noch unruhig läuft, als ob es eiert. Dann bin ich immer soweit, dass ich ziemlich schnell die Maschine anhalte (einfach auf aus) und verzweifel. Erst war das nur alle paar Waschgänge, aber jetzt ist das jedes Mal.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen, würd mich sehr freuen, denn ne neue Maschine ist zurzeit nicht drin.
Herzliche Grüße
Sylvia
BID = 606045
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sylvia,
das ist schwierig, von Weitem zu beurteilen, denn es könnte ein Trommel-Lagerschaden sein?!
Macht die Maschine diese Geräusche auch, wenn Du sie ohne Wäsche schleudern lässt?
Sind Riemenrad und Motor gut befestigt? (Vor Öffnen der Rückwand muss das
Gerät spannungsfrei gemacht werden: Netzstecker ziehen, sonst Lebensgefahr!
Kannst Du vorne, an der Türdichtung, die Trommel innerhalb des Laugenbehälters
anheben/kippeln?
Prüfe das doch mal vorsichtig und melde dich wieder hier.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 606186
sonnenplatz
Hallo Gilb,
erst mal danke für die Antwort.
Hab mal die Trommel innen gedreht. Hört sich nicht gut an. Bis gestern lies sich die noch leicht und geräuschlos drehen (mach ich immer nach ner Wäsche, um zu sehen, ob sich auch kein Teil versteckt). Gerade war das mit dem Drehen schwerer und die Trommel schleift eindeutig.
Die Trommel kann ich zwar nicht kippeln aber etwas schwingen lassen.
Die Maschine trocken Schleudern zu lassen traue ich mich jetzt nicht mehr, nachdem ich das Schleifen gehört habe.
Am Sonntag hatte ich die Rückwand abgeschraubt, um die Luftfalle sauber zu machen, war so eine Hoffnung von mir. Der Motor ist fest und der Antriebsriemen ist stramm und lässt sich nur schwer bewegen.
Gibts noch ne Chance?
Viele Grüße
Sylvia
BID = 606298
Gilb
Hallo Sylvia,
lass uns mal prüfen, ob es eher am Motor oder eher am Trommellager liegt.
Zunächst das Gerät wieder spannungsfrei machen und die Rückwand entfernen.
Nun müsstest Du den Treibriemen abmachen (Den Treibriemen dort, wo er
das Riemenrad von unten kommend berührt, vom Riemenrad runterziehen und
dabei das Riemenrad drehen, so dass der Riemen vollständig abspringt).
(Vorsicht: Finger-Einklemmgefahr und scharfe Metallkanten!)
Wenn der Riemen ab ist, die Trommel mal alleine per Hand drehen und den
Motor auch alleine per Hand andrehen.
Welches Bauteil (Motor oder Trommel) ist nun schwergängig/blockiert?
der Gilb
BID = 608714
sonnenplatz
Hallo Gilb,
vielen lieben Dank für die Unterstützung.
Ich habs geschafft, sie ist hin. Hab sie auch nicht wieder zusammenbekommen.
Nachdem ich das meiner Oma erzählt hab, hat sie mir eine neue Maschine gesponsort. Hab ich natürlich gerne angenommen, da ich befürchte, dass alles reparieren nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Beim letzten Mal hats 5 Monate gedauert, bis wieder was war.
Mal sehen, was es als nächstes trifft. Zurzeit brauche ich nur was anzufassen und schon ist es kaputt.
Liebe Grüße
Sylvia
PS: ich finde das Forum super und empfehle es jedem weiter, der Probleme mit seinen Haushaltsgeräten hat.
BID = 608738
Gilb
Hallo Sylvia,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Schade, dass wir die Blomberg nicht retten konnten.
Und Glückwunsch zur Oma und zur neuen WaMa.
Das Thema ist somit beendet.
Viele Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188029460   Heute : 6385    Gestern : 5767    Online : 232        2.1.2026    23:21
