WaMa blomberg wa 2350 |
BID = 521033
sa0120 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: wuppertal
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : wa 2350
S - Nummer : 212709-xy
Typenschild Zeile 1 : iden: 00.206.072.00
Hallo liebes Forum,
wenn man eine Blomberg besitzt - hat man immer die Möglichkeit sich weiter zu bilden - dieses Forum hat mir schon drei mal weiter geholfen, einmal mußte der monteur kommen - als versuch ich es wieder erst malselber.
Meine blomberg zeigt fehler 06 an.
im Forum gibt es verschieden Ansätze (Motorstecker / Motorkohle).
Mein Fall:
Egal welches Programm
1. Wasser läuft rein
2. Kurzer stop
3. Error 06
Pumpen und Schleudern:
1. Pumpt ab
2. Kurzer stop
3. Error 06
Wer kann diese Chronologie deuten!? |
BID = 521094
Ewald4040 Urgestein
Hallo sa0120
Willkommen im Forum
Motor ausbauen, und Kohlen überprüfen. Wieviel mm stehen die Kohlen aus dem Halter?
Gruß,Ewald4040
BID = 521217
sa0120 Neu hier
hallo an alle,
ok dann baue(n) ich (wir) mal den motor aus!
zusatzfrage :
welche motorkohle brauch ich bei meiner waschmaschine und wo kann ich sie am schnellsten bestellen.
gruß an alle helfer
BID = 521219
röhre Inventar
Hallo.
Hellsehen kann niemand hier.
In Deiner Wa wurden verschiedene Motoren verbaut.
Stell ein Bild der Kohlen hier ein.
gruß
röhre
BID = 521648
sa0120 Neu hier
Habe den Motor ausgebaut
Hier das Foto (hoffe man kann erkennen um welche es sich handelt?)
nun meine Frage - wo und welche Motorkohle muss ich bestellen??
gruß an alle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sa0120 am 14 Mai 2008 21:31 ]
BID = 521694
Ewald4040 Urgestein
Ganz einfach, hier im Shop. Oben in den Spalten Typ und Hersteller eingeben. Dann die Spalte Motoren anklicken und die Kohlen 5759503 bestellen.
BID = 522662
sa0120 Neu hier
vielen dank - maschine läuft wieder
gruß dirk
