Blomberg Waschmaschine WA 2230 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Blomberg WA 2230 |
Fehler gefunden
BID = 611330
Andre12345 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Nьrnberg
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2230
Typenschild Zeile 1 : Ident-Nr: 0020607300-142111990
Typenschild Zeile 2 : Type: WA 9001314
ich habe ein Problem:
Meine Waschmaschine (4-5 Jahre alt) funktioniert seit kurzem nicht richtig. Nach jedem Waschgang ertönt nach der "Hauptwäsche" ein Signalton und es blinken 4-LED's ("1300", "600", "ohne" und "Ende"). Das Programm springt nicht von "Hauptwäsche" zum "Spülen" weiter. Erst wenn ich die Waschmaschine ausschalte und das Programm "Abpumpen/Schleudern" wähle, pumpt sie das Wasser ab und schleudert.
Was könnte das Problem sein? Könnt ihr mir da bitte helfen? |
BID = 611575
Gilb Urgestein
Hallo Andre12345,
willkommen im Forum.
Die Maschine wurde schon im Winter 2001 gebaut!
Sind das die erste, dritte und fünfte LED der Schleuderdrehzahl, die dann
blinken? Dann hat der Auslaufschutz (Schwimmerschalter in der Bodenwanne)
angesproochen, weil sich dort Wasser befindet. Dann musst Du die Rückwand
der Maschine entfernen und nachschauen, woher das Wasser kommt.
Ansonsten bitte nochmals die LED (Schleudern) von unten nach oben abzählen
und melden, welche leuchten/blinken.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 611941
die Waschmaschine ist jetzt seit 2 Tagen gestanden. Heute habe ich die Rückwand aufgemacht um den Schwimmerschalter in der Bodenwanne zu überprüfen. Es war aber alles trocken. Dann habe ich die Waschmaschine wieder angeschlossen und das Programm "Pflegeleicht 30°C" gewählt. Die Maschine hat angefangen Wasser in die Trommel zu pumpen. Als das Wasser kurz über der Häfte der Trommel war, ist es unten aus der Tür rausgekommen. Die Maschine hat aber weiter gepumpt. Als das Wasser bei 2/3 der Trommel war, habe ich auf Pause gedrückt und das Programm "Abpumpen und Schleudern" gewählt. Ich habe dann die Rückwand noch mal abgeschraubt und habe festgestellt, dass am Boden alles unter Wasser ist.
Wie kann ich die undichte Stelle finden? Was ist da möglicherweise kaputt?
Vielen Dank im voraus!
Andre
BID = 611994
Gilb Urgestein
Hallo Andre,
da solltest Du während des Zulaufs mal in die Maschine (hinten, abgenommene
Rückwand) schauen, wo es zu tropfen beginnt.
Denkbar wäre in diesem Fall auch eine verstopfte Luftfalle oder ein
durchgescheuerter Niveauschalterschlauch (zwischen Luftfalle und Niveauschalter).
Zur Luftfalle findest Du hier Näheres: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
BID = 614032
das war tatsächlich die Luftalle, die verstopft war. Jetzt funktioniert meine Waschmaschine wieder! Vielen, vielen, vielen Dank für die Hilfe! Ihr seid klasse!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924124 Heute : 616 Gestern : 8415 Online : 717 19.4.2024 4:32 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0444660186768
