Blomberg Waschmaschine WA 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: siehe Text Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 973941
everyday_fun Gerade angekommen
Defekt : siehe Text
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1400
ich habe eine Frage und bräuchte eure Meinung und Erfahrung bitte.
Frontlader
WA 1400
Meine Mutter meinte, das Teil heize nicht mehr. Okay, ran an das Teil, demontiert und geprüft.
Heizelement ca. 26 Ohm gemessen
Temperaturfühler 160 kohm gemessen
Stromkreis vom Eingangsfilter zum Hauptschalter zum Wasserstandsensor (ich denke es ist ein Wasserstandfühler der Trommel, bzw. ist dieser Sensor mit einem dünnen Schlauch dahin verbunden und liegt unter der Ablageplatte) und schließlich zum Schalterwerk geprüft. Bis zum Schaltwerk war alles okay. Dachte erst, es ist das Schaltwerk, da dort der Neutralleiter rein und raus geht. Irgendwie muss ja die Heizung EIN und AUS geschalten werden.
Dann kam mir die Erleuchtung, am Schaltwerk mal zu drehen und siehe da, der N wurde durchgeschalten. Schaltwerk wieder eingebaut und in der Stellung, wo der N durchgeschalten ist die WM in Betrieb genommen. Heizung war an Spannung und Wasser wurde warm. Der Sensorwert ging auch von 160 kohm runter auf 70 kohm.
Okay, meine Mutter hat ein neues Programm gestartet und beim dabei sitzen bleiben festgestellt, dass die Programme in einer viel kürzeren Zeit 20 min sonst 90 min durchlaufen als sonst. Damit scheint das Wasser auch nicht richtig heiß zu werden. Weiter meinte Sie auch, dass die WM das Schleudern auslassen würde.
Kann das Schaltwerk irgendwie schneller laufen und durch was verursacht? Wäre für Hinweise dankbar.
Vielen Dank und Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184719886 Heute : 1029 Gestern : 8642 Online : 155 17.7.2025 4:58 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 66 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
