Blomberg Waschmaschine  WA 1400
Reparaturtipps zum Fehler: Programme laufen kurz/ fehlen
Serverzeit: 20 2 2025  06:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 1400 --- Programme laufen kurz/ fehlen
Suche nach Waschmaschine Blomberg 1400
BID = 974012
everyday_fun
Defekt : Programme laufen kurz/ fehlen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1400
ich habe eine Frage und bräuchte eure Meinung und Erfahrung bitte.
Meine Mutter meinte, das Teil heize nicht mehr. Okay, ran an das Teil, demontiert und geprüft.
Heizelement ca. 26 Ohm gemessen
Temperaturfühler 160 kohm gemessen
Stromkreis vom Eingangsfilter zum Hauptschalter zum Wasserstandsensor (ich denke es ist ein Wasserstandfühler der Trommel, bzw. ist dieser Sensor mit einem dünnen Schlauch dahin verbunden und liegt unter der Ablageplatte) und schließlich zum Schalterwerk geprüft. Bis zum Schaltwerk war alles okay. Dachte erst, es ist das Schaltwerk, da dort der Neutralleiter rein und raus geht. Irgendwie muss ja die Heizung EIN und AUS geschalten werden.
Dann kam mir die Erleuchtung, am Schaltwerk mal zu drehen und siehe da, der N wurde durchgeschalten. Schaltwerk wieder eingebaut und in der Stellung, wo der N durchgeschalten ist die WM in Betrieb genommen. Heizung war an Spannung und Wasser wurde warm. Der Sensorwert ging auch von 160 kohm runter auf 70 kohm.
Okay, meine Mutter hat ein neues Programm gestartet und beim dabei sitzen bleiben festgestellt, dass die Programme in einer viel kürzeren Zeit 20 min sonst 90 min durchlaufen als sonst. Damit scheint das Wasser auch nicht richtig heiß zu werden. Weiter meinte Sie auch, dass die WM das Schleudern auslassen würde.
Kann das Schaltwerk irgendwie schneller laufen und durch was verursacht? Wäre für Hinweise dankbar.
Vielen Dank und Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183089424   Heute : 1050    Gestern : 7954    Online : 148        20.2.2025    6:43
