Blomberg Waschmaschine  WA 1400
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nur 2 x1 min
Serverzeit: 05 11 2024  22:05:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA 1400 --- Heizt nur 2 x1 min
Suche nach Waschmaschine Blomberg 1400
BID = 974592
everyday_fun
Defekt : Heizt nur 2 x1 min
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 1400
ich hoffe mir können hier ein paar Spezialisten weiterhelfen.
Die o.a. Waschmaschine heizt nur 2 x je 1 min (mit Leistungsmesser 2000 W gemessen)und macht dann einfach weiter. Dadurch wird die Waschzeit extrem kurz und die Wäsche nicht sauber. Das nachfolgende Schleudern macht sie auch nicht. Folgende habe ich schon geprüft:
Widerstand Heizung 26 Ohm
Tem. Sensor 160 kOhm und geringer wenn Wasser wärmer
beide Motorkohlen sind noch mind. 1,5 cm lang bis diese dann alle sind
Die Spannung am Sensoreingang der Steuerelektronik der Temp. Messsung ist auch 3,6 V rum, was für den µC vom ADC okay scheint.
Irgendwie scheint mir das Schaltwerk es etwas zu eilig im Lauf zu haben..
Ich weiß blos nicht was die Ursache hierfür sein könnte?
Könnte mir bitte hierbei jemand weiterhelfen bzw. Tips geben?
Danke
BID = 974594
www.absenger.net
Ich weiß zwar nicht ob der NTC mit 160kOhm so passt, ich würde aber jedenfalls auch den Kabelbaum zw. Heizung, NTC und STeuerelektronik überprüfen (messen bei Bewegung der Kabel).
Weiters würd ich dann noch das Heizrelais untersuchen.
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182288812   Heute : 4302    Gestern : 4888    Online : 696        5.11.2024    22:05
