Blomberg WaMa WA 1210 WA 695 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Blomberg WA 1210 WA 695 |
Fehler gefunden
BID = 522794
EMY Gelegenheitsposter
Hersteller : Blomberg WA 1210
Gerätetyp : WA 695
FD - Nummer : 0020100004-711941
Typenschild Zeile 1 : DVGW M 609 E
Hallo erstmal,
ich habe mit oben genannter WAMA folgendes Problem:
nach der letzten Kochwäsche stellte ich fest das die Wäsche direkt nach dem ablaufen der WaMa kalt war, was sonst nict der Fall gewesen ist.
Alos machte ich mich daran nach dem Rechten zu sehen.
Ich habe als erstes die rückwand abgebaut und das Heizelement gemessen
11,9 Ohm (alles zwischen 10 und 30 Ohm sollte ja OK sein! oder,.??)
dann hab ich den NTC gemessen (müsste doch das Teil mit den beiden anschlüssen sein dass direkt zwischen den anschlüssen der Heizung liegt!? siehe Foto ,..oder,..???)
Beschriftung lautet: "71425
96-11
T 100"
866 k/Ohm ist wohl ein bisschen viel ,..!?
Nun zu meiner Frage:
ist der NTC bei diesen Werten defekt und wenn ja wie kann ich Ihn ausbauen? einfach rausziehen ???
oder lieg ich mit meiner Fehlerlokalisierung ganz falsch !?
hat jemand ne andere Idee???
hoffe Ihr könnt mir da ein bisschen weiterhelfen,
besten DAnk schon mal im vorraus,..
EMY
BID = 522889
wo ekommt man einen passenden ntc her bzw.worauf muss man dabei achten
und was kostet er,..???
gruß
EMY |
BID = 522914
röhre Inventar
Hallo.
Der NTC ist wohl def.
Sollte bei 20° ca 6-7Kohm haben.
Zum ausbau die mittlere Mutter lösen und den NTC herausziehen.
Ersatzteil, googel einmal.
gruß
röhre
BID = 522990
Hallo nochmal,..
konnte bis jetzt noch immer keinen passenden NTC finden.
hier nochmal die Daten vom alten Teil 7142596-11 T 100
anbei noch mal ein Bild.
Oder kann ich evtl. den NTC durch einen Widerstand ersetzen um das ganze zumindest einmal zu testen. Wenn ja, wie groß müsste der Widerstand dann sein 7-8 k/Ohm???
Oder hat jemand eine andere Idee um das Problem zu lösen bzw.zu umgehen?
Hoffe mir kann da jemand helfen und mir evtl. einen Vergleichstypen nennen,...
Vorab schon mal besten Dank,
EMY
BID = 523000
Gilb Urgestein
Hallo EMY,
hallo Kollege röhre,
der typische Wert des NTCs ist
ca. 35 kOhm bei 25°C oder
ca. 42 kOhm bei 20°C.
Er ist z.B. bei ts24.de unter deren Ersatzteil-Nr. 2057929 für 10,23 €, zuzüglich Versandkosten, erhältlich.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 523063
Wenn das stimmt, müsste ja bei 86 K/Ohm die Maschine weiter heizen,..oder,...da sie ja denkt es wären erst sagen wir mal 10°C,..
oder hab ich mal wieder en Denkfehler,...
welches Bauteil wertet eigentlich den Widerstandswert aus,...
denn irgend ein Bauteil muss doch wissen, das bei Z.B.: 20K/Ohm die 40°C erreicht sind und dann die Heizung abschalten,..oder welche Funktion hat der NTC in dieser Schaltung,..???
p.s.:danke nochmal an Gilb,hab das Teil einfach mal bestellt konnte zwar nirgens sehn obs das Richtige ist,aber naja lass mich halt mal überraschen,....
gruß
EMY
BID = 523792
Hmm,..
geht wohl keiner auf meine Theorien ein,...
hoffe nur der NTC kommt bald und die WaMa funzt dann wieder,..:-)
gruß
EMY
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180551090 Heute : 2977 Gestern : 13003 Online : 252 19.3.2024 8:28 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0207889080048
