Blomberg Waschmaschine  WA5460 (WA9001127)
Serverzeit: 25 3 2026  22:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA5460 (WA9001127)
Fehler gefunden
BID = 555876
El Novato
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA5460 (WA9001127)
S - Nummer : 0020603600-137110204
Hallo Profis,
ich benötige mal wieder eure Hilfe. Diesmal habe ich zwei Fragen zu o.g. Maschine.
1. Da der Bottich schon ganz schön gerappelt hat habe ich mir mal die Reibungsdämpfer angesehen. Die aufgeklebten Gewebestücke haben sich schon fast aufgelöst, so das von Dämpfung keine Rede mehr sein kann. Nun habe ich noch diverse Dämpfer die größenmäßig passen im Schubfach. Leider kann ich bei den originalen keine Beschriftung finden. Bei den anderen sind NM (z.B 140NM....)angegeben. Wieviel NM haben die Originaldämpfer ? (Sollte man die 3 Federn auch tauschen ?)
2. Da ich trotz der im Forum genannten Warnungen den Niveauschalter wegen eines Kontaktproblems geöffnet habe und dieser auch tatsächlich wieder schaltet kann ich mir natürlich nicht sicher sein, dass die Füllhöhen in Ordnung sind. Gibt es da wenn schon keine Einstellanleitung wenigstens eine Möglichkeit diese zu testen ?
El Novato
BID = 555878
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo El Novato,
zu den Reibungsdämpfern gibt es in den Serviceunterlagen keine
Angaben, nur eine Ersatzteilnummer.
Meist waren die Dämpfer bei Blomberg aber zwischen 110 und 140 N.
Mit 140 N liegst Du sicher.
Die Bottichzugfedern längten sich schon mal oder rissen ab, aufgrund
Materialfehler oder -ermüdung.
Wenn Sie unbelastet sind (also ohne Bottich daran) sollten die Windungen
recht dicht zusammenliegen.
Es sind 2 verschiedene Federtypen eingebaut, die einzelne ist stärker.
Auch hierzu gibt es keine öffentlichen Werte.
Die Niveauschalter können und dürfen nicht verstellt werden, sie sind
sicherheitsrelevante Bauteile!
Sie werden beim Hersteller auf eine gewisse Wasserhöhe (mm Wassersäule,
die Werte sind oft aufgedruckt/eingeprägt) und auch auf eine bestimmte
Hysterese justiert, das kriegt man "ambulant" niemals so hin.
Ein neuer Niveauschalter ist aber auch nicht so teuer (~20 €), dass sich
solche gefährlichen Versuche überhaupt lohnen würden.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 555879
El Novato
Hallo Gilb !
Man das ging ja schnell.
Nachdem was ich da so lese werde ich dann mal bestellen.
Kannst du mir noch die Ersatzteilnummern oder die Bestellnummern bei ts24 für die o.g. WaMa nennen ?
Vielen Dank
El Novato
BID = 555881
Gilb
Der Niveauschalter hat die ts24-Nr. 2057928 und kostet 17,02 €,
ein Stoßdämpfer ist unter 2057876 als "STOSSDÄMPFER 120 Nm" für 19,75 €
zu bekommen, davon musst Du natürlich 2 bestellen.
Hmm, die 140er-Dämpfer finde ich leider nicht, evtl. waren die doch für
andere Gerätetypen.
Die Preise enthalten bereits die MwSt., jedoch noch keine Versandkosten.
BID = 555889
El Novato
Danke Gilb !
Vielen dank für die schnellen Infos .
Ich habe zu den Reibungsdämpfern noch was gefunden. Optisch müsste es dieser sein.
http://www.ersatzteil-server.de/Dok.....9.htm
Leider konnte ich nicht ermitteln ob es den auch in unterschiedlichen NM gibt. Deshalb gehe ich auf Nummer sicher und nehme wohl lieber die stärkeren.
Zu den Federn hab ich leider noch garnichts gefunden. Alle Anbieter die Abbildungen zeigen haben andere Bottichfedern.(Hinterhakung stimmt nicht überein) Aber wie du schon erklärt hast,links und rechts mit unterschiedlicher Stärke.
Aus Sicherheitsgründen werde ich wohl erstmal ganz schnell den Niveauschalter ordern.
El Novato
BID = 555902
Gilb
Hallo El Novato,
ja, deine Blomberg hat diese eckigen AWECO-Dämpfer, es passen auch welche
von z.B. SUSPA, die es dann auch in 140 Nm gibt.
Eigentlich sind diese eckigen Dämpfer doch unerwartet stabil und haltbar.
Die Bottichzugfedern gehen nur äußerst selten kaputt.
Du kannst sie auch bei ts24 bekommen, dort kannst Du auch nach
deiner Maschine suchen und dir alle Ersatzteile und deren Verfügbarkeit
und Preise anzeigen lassen.
der Gilb
BID = 555911
El Novato
OK
@Gilb
Dank dir können wir die Sache wieder superschnell als gelöst abhaken.
Danke El Novato
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190625134   Heute : 22513    Gestern : 26261    Online : 343        25.3.2026    22:08
