Blomberg Waschmaschine  WA293
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht mehr
Serverzeit: 08 5 2026  12:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg WA293 --- Motor dreht nicht mehr
Suche nach WA293 Waschmaschine Blomberg WA293 Motor dreht nicht mehr
BID = 961887
Salix
Defekt : Motor dreht nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA293
S - Nummer : 0020903001-611056
Moin,
gestern hat unsere doch schon recht alte Waschmaschine während den Betrieb den Geist aufgegeben. Während dem Waschvorgang flog auf einmal die Sicherung raus (da hängt nur die Waschmaschine dran).
Danach ging die Waschmaschine nicht mehr richtig. Sie leuchtet war noch und wenn man den Schalter durchschaltet, gibt es auch verschiedene klackernde Geräuche, aber der Motor dreht sich nicht mehr. Die Geräuchte hören sich fast nach den normalen an, nur dass der Motor sich nicht dreht.
Außerdem geht in jedem Zustand die Klappe vorne auch auf, obwohl gestern noch Wasser drin war.
Sieb habe ich schon gereinigt und mal grob die Stecker durchgeguckt hinten. Sah aber ok aus.
Ich habe sonst nicht wirklich Ahnung davon. Habe nur vor einigen Jahren mal den Keilriemen gewechselt. Das hat wunderbar funktioniert.
Hat jemand eine Idee, ob da noch einfach was zu retten ist oder muss doch mal eine neue her?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 961889
derhammer
Sichtprüfung der Bauteile und Messprüfungen machen. Modul verbrannt? Heizung ok?
Motor ok?
Motorkohlen sind wie lang?
BID = 961923
Salix
Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich schon angegeben habe. Wo finde ich den diese Kohlen? Habe das schon öfter gelesen, aber kenne mich, wie gesagt nicht so aus.
BID = 961926
derhammer
Kohlen am Motor. Dazu Motor ausbauen. Wenn das zu schwierig ist, vielleicht hast du einen Elektriker im Bekanntenkreis, der helfen kann
BID = 961986
Salix
Kann denn dadurch die Sicherung rausfliegen? Es ist ja erst die Sicherung während des Waschens rausgeflogen und danach ging nix mehr.
BID = 961997
derhammer
Durchaus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766492   Heute : 15281    Gestern : 24922    Online : 551        8.5.2026    12:58
