Blomberg Waschmaschine WA2230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine startet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 734622
Holger78 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Drensteinfurt
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA2230
S - Nummer : 9001314
FD - Nummer : 0020607301-238211111
Typenschild Zeile 1 : Baujahr 2002-03
ich habe jetzt schon einiges zu unserer WM hier gefunden und gelesen und auch ausprobiert aber nix hift.
Wir haben folgendes Problem. Unsere WM stand gestern auf Störung, nach ausschalten der Maschine und anschließendem starten im Abpump/Schleuderbetrieb klackte es in der Maschine und die Tür verriegelte.(rote LED an)Dann fing die Pumpe an zu laufen und kurz danach ging sie wieder aus und es passierte nichts mehr. Nach ca 30s fing die Pumpe wieder an aber nach einem kurzen Moment ging sie wieder aus und die WM zeigte einen Fehler.
Durch nachlesen hier, habe ich herausgefunden das es der Fehler mit dem Türkontakt ist.
Daraufhin habe ich die WM auseinandergebaut um zu schauen was los ist.
Habe weder Wasserspuren noch sonstige Fehler am Türkontakt finden können. Danach habe ich mir das Powerboard vorgenommen und ausgebaut, um zu schauen ob hier irgendetwas defekt ist. Auch hier ist nichts zu erkennen. Alle Bauteile und Leiterbahnen sind vom Augenschein her OK.
Dann wieder alles zusammen gebaut und angeschlossen.
Jetzt kommt die böse Überraschung, nix geht mehr. Weder die Pumpe noch der Türkontakt werden angesteuert. Das einzige was man hört ist, dass eins von den Relais auf der Platine anzieht.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee was da jetzt los ist.
Hab alles schon zwei mal kontrolliert das ich nicht irgendwo nen Stecker vergessen hab aber das ist alles OK. Auch beim Ausbau der Platine habe ich meiner Meinung nach nix kaputt gemacht.
Gruß Holger
BID = 737235
ich habe jetzt noch ein wenig weiter geforscht und getestet.
Das Türschloss und die Platine sind OK.
Wenn ich die Maschine im Schleuder/Abpump-Programm starte läuft die Maschine an (Pumpe läuft, Motor läuft langsam hoch), kurz danach geht sie wieder aus, dann das ganze nochmal. Jetzt geht die Maschine auf Störung, es werden folgende LED´s angezeigt:
1. LED ohne Schleudern
5. LED 1300 U/min
LED Ende
kann mir bitte vielleicht jemand sagen was das für ein Fehlercode ist.
Können das die Motorkohlen sein?
Gruß Holger |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187830604 Heute : 15791 Gestern : 19310 Online : 213 19.12.2025 23:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.18701291084
