Blomberg Waschmaschine  Opal WA 3321/ WA 295
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  10:32:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg Opal WA 3321/ WA 295
BID = 564197
DMfaF
Nein, braucht unser Tommi nicht!
BID = 564201
EMÄNNE
Hallo Tommi,
tatsächlich, garnicht gesehen vor lauter sucherei !! Danke für den Tip!!
Dann sieht es doch so aus als ob beide Teile im A.... sind!?
EMÄNNE
BID = 564210
Tommi 05
Hätte mich auch gewundert, das bei einem defekten Türschloss bei diesen Geräten die Steuerung noch heil sein soll.Investiere das Geld in ein neues Gerät.
Tommi
BID = 564514
waschmaschinenbörse
Echt eine Krankheit bei Blomberg, Türschalter sitzt ungeschützt unterhalb des Spülkastens . Ich baue bei den Modellen immer die Türschalter mit einer Plastiktüte ein, Schrauben einfach hindurchschrauben und
Ruhe ist.
Fehler im Programmwerk sieht meist schlimmer aus, als es ist. Im Stromeingang blitzen da nur ein /zwei Leiterbahnen weg, die man brücken kann
Empfehlenswert nach gelungener Reparatur ist eine etwas
stabilere Plastikfolie (wie Motorenabdeckung Bosch/Siemens)als Waserschutz auf die linke Gehäuseecke zu kleben, um die komlette Leiterplatte abzudecken. Meines Erachtens auch ein Mangel dieser Modelle.
grüßle
BID = 564571
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Das mit der Tüte überm Türverschluss bringt nicht sehr viel, weil
das Wasser am Bowdenzug entlang ins Türrelais läuft.
Außerdem kann erhöhte Brandgefahr durch die (normalerweise) nicht
flammhemmende Plastiktüte (Gefrierbeutel o.ä.) bestehen.
BID = 564608
waschmaschinenbörse
Muss man den alles detailiert erklären
An einer Ecke Tüte einschneiden das gerade der ausgehängte Zug durchpasst, Zug wieder einhängen, Tüte über das Schloss stülpen und etwas Isolierband um die Tüte/Zug Übergang wickeln.
Tüte sollte aus dickerer Folie sein und gerade so um das Schloss passen um Brandgefahr so gering wie möglich zu halten!
grüßle
BID = 564757
Gilb
Na bitte, geht doch.
Hier lesen ja überwiegend Laien mit, da muss es schon detailliert sein!
Danke für deine Mühe,
kollegialer Gruß
der Gilb
BID = 565057
EMÄNNE
Hallo Waschmaschinenbörse,
danke für den Tip!! Habe mir schon den "Türschalter" bestellt und wollte es dann auch mit dem einlöten einer Brücke für die weggebruzzelte Leiterbahn versuchen. Auf einen Versuch kommt es an und mit den rund 25EUR für den Türschalter auch noch im vertretbaren , meine ich.
EMÄNNE
BID = 565527
EMÄNNE
leider läuft die Maschine immer noch nicht!!??
Habe den neuen Türschalter eingebaut und die weggebruzzelte Leiterbahn gebrückt und voller Erwartung die Maschine gestartet. Ablauf wie gehabt; Programm startet, Trommel dreht sich aber Wasser wird nicht genommen??
Hat jemand noch irgendwelche Tips was es noch sein kann? Oder hat doch die Steuerung was abbekommen?
Grüße
EMÄNNE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EMÄNNE am 19 Nov 2008 12:04 ]
BID = 565560
waschmaschinenbörse
Läuft die Pumpe ?
Sind die Stecker vom Schwimmerschalter und Aquastop wieder draufgesteckt ?
Verriegelt die Tür ?
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 19 Nov 2008 14:42 ]
BID = 565795
EMÄNNE
danke für die Antwort! Pumpe läuft, Tür verriegelt, Trommel dreht, nur Wasser läuft nicht ein!?
Steckverbindungen AquaStop und Schwimmerschalter sind verbunden?
EMÄNNE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EMÄNNE am 20 Nov 2008  8:52 ]
BID = 566108
waschmaschinenbörse
Mal das Programmwerk ausbauen und mit Taschenlampe nach zweiter defekter Leiterbahn auf der Rückseite der Leiterplatte suchen. Wenn Du die defekte Bahn lokalisiert hast,auf der Oberseite brücken.
grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416836   Heute : 1333    Gestern : 7490    Online : 435        28.11.2024    10:32
