Blomberg Waschmaschine  Opal WA 2350
Serverzeit: 13 4 2026  13:36:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Blomberg Opal WA 2350
BID = 607495
holzmichel1445
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 2350
S - Nummer : 0020607201 - 231211047
Hallo und schönen Guten Tag
auch ich habe ein Problem mit meinem WA 2350 von Blomberg.
Der WA zeigte ER 06 an.
Ich informierte mich hier im Forum und habe daraufhin die Kohlebürsten gegen neue ausgetauscht.
Der Fehler 06 wird nach zweimaligem kurzem Motoranlauf in allen Programmen immer noch angezeigt.
Daraufhin habe ich das Tachosignal, geprüft – es ist da - auch der Tachomagnet auf der Motorwelle (hinten) ist vorhanden. Der Motortacho induziert beim Drehen der Motorwelle auch Spannung. Dann habe ich die Kabel des Motors, die Steckverbindungen und die Kabel vom Motor bis zur Elektronik auf Durchgang geprüft – in Ordnung.
Immer noch Fehleranzeige „ER 06“
Auch die Elektronik habe ich in Augenschein genommen - scheint (zumindest äußerlich) in Ordnung zu sein.
Was kann ich denn nun noch versuchen?
BID = 607501
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Holzmichel1445,
willkommen im Forum.
Waren die alten Kohlebürsten denn (beide) abgenutzt?
Mitunter klemmen die Kohlestifte in ihren Führungen, oder, was bei
ähnlichen Maschinen schon häufig vorkam, die Verbindungsdrähte zwischen
Motorstecker und Kohlebürste sind gebrochen (innen die Kupferlitzen,
während die Isolierung noch intakt ist).
Ebenso können natürlich auch Leitungen zwischen Motorstecker und Elektronik,
im Motorkabelbaum, gebrochen sein.
Am Besten, Du bewegst diese Leitungen beim Durchmessen, um der Unterbrechung
auf die Spur zu kommen.
Bitte auch mal den Motorstecker an der Leistungselektronik auf guten Kontakt prüfen.
Wenn der Motor allerdings immer nur mal kurz, aber kräftig, anruckt/hochdreht,
ist auch ein Defekt der Motorregelung (TRIAC) auf der Leistungselektronik
denkbar.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 607504
holzmichel1445
Eine der beiden alten Kohlebürsten war 15mm mehr als die andere abgenutzt.
Dass die Kohlestifte in ihren Führungen klemmen kann ich ausschließen.
Die Verbindungsdrähte zwischen
Motorstecker und Kohlebürste sind auch o.K.
Die Leitungen zwischen Motorstecker und Elektronik,
im Motorkabelbaum habe ich auch gemessen und auch dabei bewegt - sind auch o.K.
Sowohl der Motorstecker und die Stecker an der Leistungselektronik haben guten Kontakt.
Wie gesagt der Motor dreht zweimal, dann kommt die Fehlermeldung ER 06.
Falls ein Defekt der Motorregelung (TRIAC) auf der Leistungselektronik
die Ursache ist, wie kann ich das denn feststellen. Ich möchte nämlich nicht für über 100 EUR eine Leistungselektronik kaufen.
Welches Bauteil auf der Leistungselektronik konkret ist der TRIAC?
BID = 607548
Gilb
könntest Du den Motor eventuell mal, nachdem er ausgesetzt hat, durchmessen,
um einen Wicklungsschaden oder eine Unterbrechung durch seinen Temperaturbegrenzer
ausschließen zu können?
(Das geht wohl am Einfachsten oben am Powerboard. Dort, wenn er aussetzt
und der Netzstecker der Maschine gezogen ist, mal den Motorstecker (M7.1
bis M7.7) abziehen und im Stecker messen, ob alle Wicklungsteile des Motors
noch Durchgang haben.)
Zwischen M71 und M72 liegt der Tachogenerator (ca. 90 Ohm);
zwischen M73 und M74 liegt der Läufer (Rotor) (um 2 Ohm);
zwischen M75 und M77 legt ein Teil der Ständerwicklung (Stator) (um 2 Ohm);
zwischen M76 und M77 der andere Teil des Stators (um 2 Ohm).
Den TRIAC findest Du unmittelbar beim Motorstecker am Powerboard, er sitzt
am einzigen Kühlblech auf der Platine.
Typischer Fehler für einen defekten TRIAC wäre aber ruckartiges Beschleunigen
des Motors.
Denkbar wäre aber auch ein defektes Relais auf dem Powerboard, das sind
die 3 schwarzen Gehäuse, nahe Motorstecker.
Brauchbare Schaltpläne, vor allem die der Platinen, gibt es nicht.
Vielleicht holst Du dir einen Elektriker dazu, der ein wenig die
Strompfade/Leiterbahnen verfolgen kann.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 608955
holzmichel1445
Also die Fehlermeldung Er06 erscheint nach wie vor.
Ich habe nochmals den Motor ausgebaut, extern (direkt) geklemmt laufen lassen, er dreht sich.
Dann habe ich wie wie empfohlen direkt oben am Powerboard den Motorstecker abezogen und am Motorstecker gemessen.
Dabei folgende Werte:
Zwischen M71 und M72 (Tachogenerator) 91,5 Ohm,
zwischen M73 und M 74 (Rotor) 1,4 - 3,1 Ohm,
zwischen M75 und M77 (Ständerwicklung1) 0,8-1,4 Ohm
zwischen M76 und M77 (Ständerwicklung2) 1,0 - 1,2 Ohm
Die selben Meßwerte erhielt ich , als ich direkt am ausgebauten Motor gemessen habe.
Zum Triac (habe ich auch gefunden ist ein Leistungstransistor - dürfte in Ordnung sein, sonst würde der Motor ja sofort extrem hochdrehen.
Was könnte es denn nun noch sein???
BID = 608961
Gilb
wie schon geschrieben:
Bleibt sonst nur, das Powerboard komplett zu erneuern, wenn Du an den Relais nichts feststellen kannst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 608962
holzmichel1445
Am Powerboard an den drei Relais konnte ich auch nichts feststellen.
Die drei Relais scheinen zu funktionieren. - Sonst würde entweder der Motor oder die Laugenpumpe nicht anlaufen bzw. nur ganz kurz anlaufen, wenn das entsprechende Relais nicht hält.
vielleicht hilft auch nur noch und neue WaMa kaufen?! (das Powerboard kostet ja so ca. 130 €)
BID = 609042
Gilb
Sorry, Holzmichel,
aber vielleicht findest Du bei einem Verwerter, wie http://www.verwendungszentrum.de ein passendes gebrauchtes Ersatzteil mit Garantie?
Viel Erfolg
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 21 Mai 2009 10:29 ]
BID = 609131
holzmichel1445
Danke erstmal, Gilb.
Vielleicht bekomme ich ja günstig irgendwo so ein Powerboard. Danke auch für den Link, leider war da augenscheinlich erst mal nichts passendes dabei.
Ich melde mich nochmal, wann, ob und welchen Erfolg ich (hoffentlich) habe.
Gruß Holzmichel1445
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167561   Heute : 17481    Gestern : 29142    Online : 287        13.4.2026    13:36
