Blomberg Waschmaschine OPAL WA2350 Reparaturtipps zum Fehler: ...wohl alle möglichen... Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 802816
fittererfamily Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gaggenau
Defekt : ...wohl alle möglichen...
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : OPAL WA2350
Typenschild Zeile 1 : 0020607200211747
Typenschild Zeile 2 : 205211747
Liebe "mitleidende Helfer",
Meine WaMa hat ein Leiden. Sie dürfte so ca. 9-10 Jahre alt sein und ich hatte zwischenzeitlich schon mal die Lager und nun das 3.x die Motorkohlebürsten gewechselt (Selni-Motor). Der Lagerdefekt kam schon nach 2 J 1mt - es gab erstmal keine Kulanz und der Monteur verlangte von vorne weg schon mal 100,--€, hatte dann aber keinen Rat, im gegenteil, die WaMa lärmte noch mehr, da der Monteur den Lagerbock nicht zentriert hatte nach dem Ausbau. "die Maschine hätte keinen Fehler", ratterte aber wie ein Maschinengewehr! Lagerbock selbst ausgebaut, bei Industriezulieferer 1 Satz der Wälzlager zu 1/10 des Preises und bessere Qualität beschafft und Berschwerdebrief. Erstattung der Ausgaben.
Mit einem Rattern und Knattern und weghupsen hat es diesmals angefangen, und eine zerknitterte Gummimanschette zw. Tür und Trommel.
Rückwand weg - schuld war, dachte ich, die Feder unterm Waschmittelbehälter, die ausgehängt war. Repariert, Probelauf, 2x gewaschen, OK.
Dann kam der Error 06 verbunden mit einer erneuten Unwucht. Das kannte ich ja schon - die Kohlen. Also, Motor raus, 2 nicht passende Kohlen zurechtgefeilt (lokaler Händler hatte keine Montagesätze mehr und die WaMa sollte dringend laufen). eine eventuelle Unwucht oder Lagerspiel konnte ich beim leer durchdrehen nicht erkennen. Gewaschen hat sie dann auch, aber wieder nur 2x !
Error 07 - Türschalter! Gestern vom Netz genommen, bei Wiederaufnahme heute ging gar nichts mehr, es wird aber auch kein Fehler mehr angezeigt. Ich habe keine Ahnung, warum nun gar nichts mehr geht aber auch kein Fehler mehr erscheint. Ich kann Prg. vorwählen und Start drücken, aber dann, wenn normalerweise das einmalige laute Knacken (??? Türschloss-Verriegelung???) horbar ist, die Trommel einmal kurz dreht und das Wasserventil öffnen sollte, tut sich nichts. Auch nach mehreren Min kann ich noch die Tür öffnen, obwohl der Status der Maschine schon "Hauptwäsche" ist.
Bei einem Ausbau des Steuerungskastens (Typ .00) habe ich ausser dem verkohlten Kondensator (identischer Zustand wie vor 6 Jahren) und dessen verrußten Leiterbahn keine Veränderungen festgestellt.
Aber die Kontakte vom Türschalter sind ziemlich grün. Gibt es ausser der Platine, dem Kabelbaum oder dem Kontaktschalter eine weitere Fehlerquelle für diesen Fehler (er07)? Kann man den Schalter mittels Kontaktspray und neuen Kabelschuben wieder in Gang bringen oder ist generell ein neuer erforderlich (der lokale Händler hat seit 8 Jahren keine Blombergteile mehr)?
Muss ich zur Kontrolle der Kabelbäume die ganze Trommel samt Antrieb ausbauen?
Für einen fachmännischen Tipp oder das Aufzeigen möglicher weiterer Fehlerquellen wäre ich Euch dankbar.
...ich bin hartnäckig und werde die WaMa erst aufgeben, wenn es nahe an den Preis einer neuen kommt...
Danke, grüsse
Alex
BID = 802829
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Baue die Elektronik aus und prüfe die auf Brandstellen.
Oft ist es so, das Wasser aus der Waschmittelschublade läuft und direkt auf den Türschalter läuft. Dies verursacht in nicht seltenen Fällen einen Kurzschluß auf der Elektronik.
Prüfe diese auf Brandstellen und defekte Leiterbahnen.
Dann weitersehen |
BID = 802834
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Fotos sind immer hilfreich!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181365301 Heute : 6167 Gestern : 5828 Online : 528 27.5.2024 23:42 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.68448877335
