Hallo Wosuel,
zunächst würde ich nur das Türschloss (die Türverriegelung) erneuern.
Wenn Du die Gerätetür öffnest und den Türfaltenbalg (Türdichtung) vom
Maschinengehäuse löst und nach innen, in die Trommel, umschlägst,
kommst Du ans Türschloss, welches mit 2 Schrauben am Gehäuse befestigt
ist.
Das Powerboard musst Du nur auswechseln, wenn der Fehler weiterhin
angezeigt wird.
Die ersten Powerboards in dieser Maschine hatten die Blomberg
Teile-Nr. 000.12.223
.00. Später änderte Blomberg diese Elektroniken,
was am neuen Index ".10" erkennbar ist, auf Teile-Nr. 000.12.223
.10
Aktuell ist Version 00
9.12.223.
10
Die Punkte und " in den Teile-Nummern dienen nur der Lesbarkeit, müssen bei
der Suche oder Bestellung weggelassen werden.
Auf der Homepage des Blomberg-Servicepartners ts24.de kannst Du mit
der Teile-Nr. "0001222300" unter "Hersteller-ET-Bez./Nummer" suchen.
Dort sollstest Du dann früher oder später zu deren Teile-Nr. 2057878
geführt werden, was mir leider vorhin jedoch nicht gelang.
Deren Teile-Nr. 2058520 gehört zum Powerboard mit Index
00 und
sollte nicht mehr bestellt werden.
Das Powerboard ist nach Entfernen des Gerätedeckels (Arbeitsplatte) erreichbar
und nur mit 1 oder 2 Schrauben von oben befestigt.
Freundliche Grüße
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
